empuñadura embrague...
empuñadura embrague px
(@demis_21)
buenas , he visto que en mi px125 la empuñadura izquierda esta , por asi decirlo , algo separada de la tapa. lo he visto en algunas vespas junto ( como si le pasa a la maneta del acelerador ) y en otras separado. a que se puede deber¿?¿
gracias
Topic starter Respondido : 14/07/2008 3:48 pm
(@vespalen)
Seguramente se deba a que cuando pones el caballete te situas en el lazo izquierdo de la moto, con la mano izquierda tiras de la empuñadura izquierda y con la derecha tiras hacia atrás del asiento. Y de tanto tirar de la empuñadura con el manillar girado hacia ti se va saliendo poco a poco.
Si puedes sacala entera y echalé un poco de cola por dentro, sino procura tirar con las dos manos de las dos empuñaduras.
Para meterlo dale unos cuantos golpes en el extremo con la palma de la mano, irá entrando poco a poco.
Respondido : 14/07/2008 4:37 pm
(@ibelcop)
No le metas cola que es muy pringoso y la proxima vez los tandras que joder para sacarlos. Inyecta alcohol entre el tubo y el puño para sacarlos y te saldran suaves. Para meterlos con un poco de agua y jabon de los platos entre muy bien y cuando se seca ya no se mueven (a no ser que te pases con el jabon y entonces se escurren)
Pruebalo Vespalen y veras como ahorras en tiempo y dinero
Respondido : 14/07/2008 8:35 pm
(@ibelcop)
No le metas cola que es muy pringoso y cuando los tengas que quitar los tendras que cortar, ya se que no se cambian todos los dias pero quien sabe...
Para quitarlos completamente inyecta alcohol entre el puño y el tubo y te saldran facil, aunque primero te costara hacerlos resbalar.
Para meterlos prueba con agua jabonosa ( el de fregar los platos es perfecto y por una vez que lo cojas no pasa nada, procura que no te vea ninguna mujer que si no sabra que sabes utilizarlo!)
Si te pasas de jabon se resbalaran, repites la accion pero con menos jabon. Entran suaves y cuando se seca su interior no se mueven.
Prueba Vespalen y veras que delicia... lo de fregar si quereis tambien!
Respondido : 14/07/2008 8:39 pm
