Empiezan los proble...
Empiezan los problemas!!!
(@htplanet)
Bueno, he quitado la bujia y he puesto una nueva para ver si tiene chispa, y efectivamente
no tiene chispa
esto es lo que me he encontrado
que es esa caja de empalmes? sopongo que será la union de la bobina con los platinos
Topic starter Respondido : 17/02/2006 9:37 am
(@fpv1)
El cable negro que sale del motor es el de los platinos. Conectaló directamente al negro que va a la bobina (o sea, sesconecta el negro que se va para alante en el mazo, que es el de corte de encendido (el
pare
, vamos). Si ahora no da chispa o los platinos están mal, o el condensador chungo (podría dar una chispilla anémica), o la bobina cortada. Comprueba con el tester (multímetro, en las tiendas de los chinos a 3 €, en posición ohmios mas baja que tenga y con todos los cables negros sueltos) que en el negro que sale del motor abre y cierra al girar el plato. Si lo hace bien. Comprueba la bobina entre masa y el cable negro. Si hay continuidad, bien. Y entre masa y el cable de bujía (aquí por la escala mas alta, de 10 Kohms o así) y si hay continuidad, mejor. Con lo anterior hemos comprobado platinos y bobina. Cambia lo que esté mal. Los platinos deben ir a 0,5 mm mas o menos (cuando están abiertos), y engrasa el fieltro con unas gotas de aceite de motor. Y prueba antes con una bujía nueva o al menos fiable, a ver si va a ser eso.
A ver si esto te guia un poco. Suerte.">
Respondido : 17/02/2006 2:41 pm
