Muy buenas a todos de nuevo.
A ver, os cuento... El jueves al ir a salir de un semáforo el embrague se que quedó loco, y por consiguiente, las marchas. No pude meter primera, pero sí segunda, tercera... Luego ninguna, luego alguna, luego se me quedaba la marcha metida y no podía dejarla en punto muerto...
Lo primero en lo que pensé fue en el cable (cable partido). Pero al llegar a casa y asomarme por los bajos, vi que el cable estaba bien. Y sin embargo, la camisa que lo envuelve se movía. Y yo creo que debería ser al revés, que lo que acciona el cambio es el cable, y no la camisa.
Justo al final de la misma hay una especie de pieza dorada que se mete por un agujerito... y mi sospecha es que el problema viene de ahí: que la pieza tiene que estar metida y encajada en el agujero, sujetando la camisa, para que se mueva lo de dentro de ella, es decir, el cable cambiador.
¿Puede ser que esa pieza dorada se haya gastado por el uso? ¿O simplemente se ha salido? El caso es que intenté meterla, pero no tiene ni rosca ni nada...
En fin, que parece una gilipollez, pero estoy sin Vespita desde hace 5 días... Y antes de llevarla al taller, como siempre, os pido vuestra opinión, por si puedo hacer un
hágaselo Usted mismo
Saludos y gracias anticipadas.
Prueba a cambiar la camisa con sus topes y el cable...
Es decir, que el tope se supone que lleva algún prisionero o algo parecido para sujetarlo, no?. Ya digo que lo intentaba meter por el agujerito, pero en cuanto movía las marchas, adiós muy buenas...
Ese tope deberia llevar una rosca... Y la rosca de tendria que meter enroscada (valgame la redundancia). Asi la funda no iria suelta.....
Muchas gracias, amigos... La cosa parece poco grave. Así que simplemente será cuestión de comprar cable-funda, intentar ponerlo y ver qué pasa...
Saludos y de nuevo, gracias.
