A ver su me podeis ayudar. bebe
el caso es que tengo que poner la maza completa del embrague de la T5.
En mi campana cuento 20 dientes,pero en las que venden en el sip y demas paginas hay de 23.
Que diferencia hay ??
se pueden poner las dos??
Creo recordar que el embrague de T5 es de 23 , pero lo terdria que mirar para estar seguro , ahora bien lo de 20 dientes creo que no
mañana lo miro pero , tengo algun embrague original de T5 por hay
Necesito maza completa y tubo de escape.
A poder ser original 😀
¿maza completa? que le pasa a la tuya , si tiene mal la campana con cambiar campana solucionado , mirare creo que tengo un tubo de escape de T5 original , mañana te digo
Ese embrague con un juego de discos nuevos y a lo sumo los muelles esta ok , pasalo por la grata de alambre
pues si lleva 20 dientes el de T5.
UN SALUDO
Que pasaria si le pongo la maza con más dientes.
La mía tiene 20.
se puede poner de otro modelo de vespa???
Las de 23 dientes que yo sepa son los de 200. Pero no estoy muy seguro, nunca me he liado a contarlos. 🙂
Le puedes poner la de 21 dientes ( 20 de origen ), la de 23 NO, es para las 200, tendrias que cambiar el piñón.....y no creo que tirara bien
El embrague de 21 dientes es lo que le pone todo el mundo al las T5 preparadas para hacer las marchas un poco mas largas.....bichea por la web y verás................
Yo tengo una maza de 21 y un Simonini preparados para su montaje jejejeje
