nandoplaza
]No tenían el embrague completo en la tienda de puerto rico? Esto es como un misterio. Si se sale el circlip, no será porque el alojamiento del circlip está mal??
claro pero estoy hasta los ***** de sacar el embrague, analizarlo, volver a montar y petar.
asi que entre lo que encuentro un embrague pues he decidido soldarlo (si se me vuelve a petar esta tarde despues de unos ajustes que hice ayer, y que si todo funciona pasare a detallar aqui), por no estar mirando al cielo esperando que se arregle solo.
que tienda de puerto rico?
Pues mucha suerte, hombre. Me refería a la tienda esa de la que me preguntaste la dirección por teléfono.
nandoplaza
]Pues mucha suerte, hombre. Me refería a la tienda esa de la que me preguntaste la dirección por teléfono.
Ah! a esa te referias... no no lo tienen. pero la tia mu maja y atenta.
pues no hay cañas y vespas pal menda esta tarde por esto
http://www.foros.net/viewtopic.php?p=16 ... oter#16073
lo que me paso ayer por la tarde
http://www.foros.net/viewtopic.php?p=16 ... oter#16232
Con la poca idea que yo tengo, y supongo que ya lo sabes, debes tener un desequilibrio entre el plato y el embraque. El plato puede estar jodido, o los cojinetes, y hace que con las revoluciones se te deslice fuera del cono. Pega el embraque al cono con nural 👿 :evil:.
Lo mismo esos 2 movimientos, el embraque que gira con el cigueñal, y a veces fuera de este por el desequilibrio hace que se escape el circlip. Pero si lo has soldado no entiendo como coño se ha salido.
Lo suyo sería probar con otro plato, porque otro cigueñal es mucho jaleo.
ÁNIMO TIO!!
p.s. lo mismo salgo a las 17h del mavi, que lo hacía para repartir los grupos, para que no fueran solo carlos y alberto, y ahora parece que seremos 4.
Creo que ahí tambien hay una
chaveta semicircurlar, no estará desgastada........
de todas formas no sé si esto influye o nó,
por que mas que mecanico me considero ñapas ja ja ja .
Que tal ayer Proto, se solucionó el tema al volverlo a montar con la arilla nueva???
Animo tio... si lo de cambiar el motor es la opcion mira esto.
http://www.youtube.com/watch?v=MeTdl3oFlWg
y mientras te lo piensas
http://retube.blogspot.com/2007/05/repo ... huana.html
