Hola a todos,
Tengo un problema con el embrague y ya no se qué hacer salvo desmontar, sacar las tripas de la Vespa y tirarlas por todo el taller mientras me rio con cara de loco. 😥
Paso a relatar los síntomas:
Todo empezó al estar parado en un semáforo el Domingo pasado.
Al meter la primera, se puso en cabra y a continuación el motor bajó de vueltas... como si le costase salir en cuesta. Después metí segunda y todo normal... hasta el siguiente semáforo.
Hasta que no llegué al garaje, se calaba cada 2x3 una vez que intentaba salir desde parado.
Ayer descubrí que NO TENÍA CASI ACEITE tras 1200km que tenía el motor.
Achaqué a esto que los discos pudiesen estar pegados. Y así era, ya que en punto muerto la pata de arranque carburaba con el embrague accionado.
Aceite para 200 tortillas, unas patadas y arreglado.
PERO 😯 cuando metía una marcha, el embrague aun pulsado hasta el fondo, no funcionaba. Saltaba al momento la primera en cuanto movías el puño del cambio COMO SI NO HUBIESE PULSADO EL EMBRAGUE.
Arg... siento la chaquetilla y las mayúsculas, pero ya no sé que hacer. 🙁 🙁 🙁
No debe ser la cruceta, porque si no ni entrarían las marchas.
Una ayuda por favoooor que veo que este fin de semana no podré acompañar a mi gente de Pucela a Segovia en mi Vespaaaa
Pero lo que dices es que las marchas te saltan solas incluso con el embrague cogido? si es así, a mi me pasó esto que dices y era porque el patin del cangrejo se había salido de su emplazamiento en el bulón que rosca a la cruceta, lo que significa que al no estar en su emplazamiento la cruceta y el buló bailan con las vibraciones y suenan esos enganchones, como cuando cambias de marcha, porque mueven toda la piñonería. ¿Pero aparte no te cuesta trabajo cambiar las marchas y sobre todo encontrar el punto muerto? Un saludo y que puedas resolverlo para salir con tu gente
Pues lo cierto es que hasta ahora, cuando me tiraba un rato circulando en tercera, sonaban enganchones.
Lo achacaba a que pudiese ser cosa de rodamientos...
Pero las marchas las encajaba como la seda... nada que ver con otra vespa 160 de un colega que he probado
Ya te digo que en punto muerto, al meter primera la moto tiraba para adelante aún con el embrague pulsado.
Pero esta tarde miraré lo del cangrejo. No se me había ocurrido.
Muchas gracias Pelofino, a ver que sale de esto!
alex
]Ya te digo que en punto muerto, al meter primera la moto tiraba para adelante aún con el embrague pulsado.
Prueba a tensar un poco más el cable del embrague.
Huf, solté el cable, cambié el tensor y lo volví a poner.
Abrí la tapa del embrague y revisé que el empujador hacía lo que tenía que hacer, empujar.
Y por si acaso lo cambié por otro que estaba menos desgastado.
...acabé por destensar un poco, que me había pasado..
Y llegamos a la falta de embrague en las marchas de movimiento...
