Buenas noches compañeros:
El embrague de la FL 75 que patina pero de una forma rara, al salir funciona bien, las marchas no rascan, con la 1 engranada y el embrague pisado no se escapa, pero con la moto fria y en marcha al meter marchas largas,3 o 4, y acelerar patina, es como si lo tuvieras pisado. si es cuesta arriba mucho mas, una vez se calienta no lo hace, he pedido discos nuevos y los utiles para cambiarlo, pero se me ha acurrido que igual es normal que patine en frio, a ver que os parece. La moto solo tiene 5000 pero fue de autoescuela asi que puede que si que este tocado el embrague. Ya me direis.
Puede ser y lo mas probable es que los discos estén mas en el otro mundo que en este, pero podría ser que el aceite brille por su ausencia o sea malo de solemnidad ,osease......yo cambiaria el aceite, haría unos cuantos kilómetros y si sigue igual pos manos a la obra y a poner los nuevos discos. saludos
El aceite lo cambio con regularidad, no se las especificaciones, pero lo compre en un concesionario vespa, asi que entonces seran los discos, supongo
Posiblemente a los discos les haya llegado la hora.
Ojo que los discos de FL son distintos del resto de culiestrechas, aprovecha y cámbiale los seis muelles y pon cuatro discos.
[url= http://imageshack.us ]
Salud a todos,
Cambie los discos de embrague, no habia leido la contestacion de Duranium y monte los que habia pedido a scooter center, que aparentemente eran iguales a los que quite, y solo llevaba 3. El embrague sigue patinado, pero lo curioso es que solo es cuando la moto esta fria, una vez se calienta, el motor todo va bien. El siguiente paso sera cambiar los muelles tal y como comenta Duranium y meter un disco mas, supongo que necesitare un aro de los que van entre los discos mas. Otra cosa, cuando volvi a montar no fui capaz de doblar la arandela sobre la tuerca de 17 y la deje tal cual, ¿creeis que corre peligro de soltarse.?
Recibir un cordial saludos
Yo intenteria poner esa arandela como sea, corre un alto peligro de que se afloje y te prepare una muy gorda.
Con unos alicates de pinza, aprieta la arandela por lados opuestos, con que se levante algo será suficiente.
