embrague que no des...
embrague que no desembraga
(@benelli)
Hola estoy resucitando una vespa p 200 E que llevaba parada mas de 10 años.
El problema está en que el embrague se mueve con normalidad relativa (he tensado, cambiado fundas...) pero no funciona.
El motor anda bien y si se consiguen meter las marchas es a lo bestia. Tambien esta revisado el nivel de lubricante.
Gracias por vuestra ayuda, no soy novato en esto de la mecanica pero si en las vespas, claro bastante normal con 20 años.
Topic starter Respondido : 20/04/2009 10:32 pm
Hola!
Lo primero, preséntate, que hay un subforo para ello. Nos cuentas algo más y lo que te apetezca, plis. Es un mero trámite y una pequeña norma de urbanidad que nos hemos puesto como mínima, espero que lo entiendas.
Y lo del embrague... pues parece que tiene los discos pegados. O eso o no está suficientemente tensado el cable. Tensalo hasta que al accionar aproximadamente 2 cm la maneta, no te soporte el pie encima del pedal de arranque y se venga abajo.
Y si al final están pegados, pues frena de alante fuerte (ayudate de un bordillo) mete primera y ve soltando, que acabarán despegando, ejjejej.
Suerte!
Respondido : 20/04/2009 10:36 pm
(@benelli)
Llevas razon ante todo un poco de educación jijij
Intentaré lo que me has comentado, lo malo es que la moto la he comprado ahora y nose si habia alguna averia cuando se paro. Pero el tema es este el embrague resulta inexistente, x mucho k lo tense o lo accione desde abajo con la manita.
Me voy al gareje a provar.
Topic starter Respondido : 20/04/2009 10:42 pm
(@benelli)
Solucionado!!!
Esta p 200 e ha vuelto a sus andadas
Topic starter Respondido : 21/04/2009 12:28 am
benelli
]Solucionado!!!
Me alegro, hombre. Pero dinos cómo lo has hecho, ¿no?
Respondido : 21/04/2009 12:42 am
(@benelli)
Pues de una forma poco ortodoxa
Mas tensado del cable, y poco a poco ha ido funcionando el embrague al meter las marchas, al principio bastante brusco pero luego bien.
Me queda poner a punto el selector de marchas.
Topic starter Respondido : 21/04/2009 1:14 am
