Hola, hace unos meses cambié el embrague de mi vespa, en el establecimiento me vendieron unos de fibra ya que ahora ya no se fabrican de corcho como son los originales. El problema es que el funcionamiento no es el correcto ya que al arrancar y a los pocos metros la moto
da un tirón
es como si tardase en enganchar.
También tras cambiar el embrague noto que la moto acelera sola y vuelve a ralentí cuando meto marcha, es algo curioso
Espero que alguien me pueda ayudar porque tengo claro que tendré que abrir otra vez.
Gracias y un saludo.
Hola muleiro , al desmontar el embrague te dites cuenta si tenia unos surcos donde se desplaza los disco de embrage esto daria ese problema .
El relentin no tiene nada que ver con el embrage mas bien de carburacion , lo primero una buena limpieza de carburador , lo segundo las pk125xl suelen dar problema de reten del plato magnetico , si el reten esta humedo o mojado de aceite cambialo , te daria problema de toma de aire.
Loa disco de embrage de corcho se puede comprar el casa oficial
