Embrague?? o que......
Embrague?? o que...?
(@acarrero)
Muy buenas, pues desde que le cambie el motor a la FL y le puse uno de FL de serie, al meter primera y empezar a salir, parece como si se quedara embragada, tengo que soltar gas y ya va bien, al cambiar de marchas vuelve a pasar...... parece como embragada o como se ratera un poco....
Al principio creia que era la bobina de alta, bueno el cable de masa, ya que cuando abri la tapa del motor vi que el cable de la masa estaba roto, por lo que le cambie la bobina y le puse la masa.... pero nada sigue, igual....
Creeis que puede ser por el tipo de aceite de motor que lleva y por eso se queden los embragues pegados????
Saludooos y gracias de antemano!!
Topic starter Respondido : 03/07/2011 6:59 pm
(@p2cientos-e)
empieza por lo basico, destensa el cable del embrague y luego..........
Respondido : 07/07/2011 8:46 pm
(@acarrero)
P2CIENTOS-E
]empieza por lo basico, destensa el cable del embrague y luego..........
Ya esta destensado y na de naaaa...........
Me da que va a ser el aceite... (le puse el castrol de transmisiones)¿?¿?¿?
Saludos y muchas gracias!!
Topic starter Respondido : 09/07/2011 4:01 am
(@polilla)
¿La maza de embrague esta bien?
Respondido : 09/07/2011 11:32 am
(@moncho)
Ese embrague esta mal montado, y el empujador te esta pisado.Posiblemente la chaveta no este en su sitio, si no tienes cuidado al montarlo se suelen desplazar impidiendo que la maza llegue al fondo.
Respondido : 09/07/2011 8:49 pm
(@acarrero)
Lo desmontare esta semana y probare.........
El motor no lo conozco, venia de una FL que compre de desguace, pero con poco KMs
Muchas graciaaaas!!
Topic starter Respondido : 09/07/2011 10:41 pm
