embrague no funcion...
embrague no funciona
(@javiure)
Buenas tardes.
le he cambiado lis discos de embregue a la vespa primavera 125 nk.
ahora no embraga,apreto el embrague y le pego patada y se menea el piston.
le e puesto unos discos malosi con el muelle original de la moto , le e vuelto a instalar los que llevaba y nada.
are algo mal?
alguien tienen un esquema o le a pasado esto?
un saludo.
Topic starter Respondido : 28/07/2009 4:02 pm
(@el-cartero)
No se te habra caido el empujador de la tapa del embrague y no te has dado cuenta?
Respondido : 28/07/2009 4:52 pm
(@javiure)
no esta bien puesto y no a caido.
Topic starter Respondido : 28/07/2009 6:03 pm
(@p2cientos-e)
Ufffff hermano, desmonta y busca la chaveta, espero equivocarme,
por que si se cayó hacia dentro te vá a tocar abrir melon
Respondido : 28/07/2009 8:25 pm
(@el-cartero)
Si fuera la chaveta estaria siempre desembragado y no giraria nunca el piston, no al reves....
Respondido : 28/07/2009 9:25 pm
Echa un ojo aquí:
[url= http://imageshack.us ][/url][url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?p=36119#36119 ]Cambiar discos de embrague en PK [/url]
Respondido : 28/07/2009 11:30 pm
(@javiure)
Hola compis.
La chaveta esta en su sitio.
La manivela donde estira el cable esta durisimo y no tiene mucho recorrido.
Pero creo que la tapa esta todo bien montado.
Gracias por el bricovespa ya lo he visto mil veces.
El melon lo tengo abierto.
Si se os ocurre algo me comentais.
Topic starter Respondido : 29/07/2009 11:08 am
(@javiure)
buenas tardes compis.
tengo el melon abierto el piño del motor si que tiene el juego para que embraje.
luego lo monto y no va.
la leva es nueva y el embolo esta perfecto.
lo desmonte porque se rompio el muelle de fuera del motor del embrague y me cayo el palito que acciona los discos.
se perdio por el motor la leva y la hizo a trocitos.
he tenido que desmontarlo quitar todos los trocitos de leva y sustituirla por una nueva.
y no va.
Topic starter Respondido : 29/07/2009 2:14 pm
(@p2cientos-e)
has revisado la camisa, hay veces que se pilla y va duro de cojo***
Respondido : 31/07/2009 9:36 pm
(@javiure)
Gracias por todo amigos.
Funcionaba desde el primer dia.
Pero me ralle por que pensaba que al enbragar deberia de dejar de rodar el piston pero si fuera asi se pararia.
Asi que cuando se me ilumino la idea lo monte le pegue pata y a rodar.
Muchas gracias por todo.
Topic starter Respondido : 03/08/2009 12:22 am
