Bueno, pues el caso es que hemos montado un embrague reforzado Newfren en la Prima, de los de varios muelles, y cuando meto la primera salta y se cala. Hemos tensado y continúa haciendo lo mismo. La verdad es que se montó tal cual vino, no se ha desmontado para engrasar porque supusimos que venía para colocarlo directamente. ¿Alguien ha montado este embrague? Gracias!
Ana Eva
]Bueno, pues el caso es que hemos montado un embrague reforzado Newfren en la Prima, de los de varios muelles, y cuando meto la primera salta y se cala. Hemos tensado y continúa haciendo lo mismo. La verdad es que se montó tal cual vino, no se ha desmontado para engrasar porque supusimos que venía para colocarlo directamente. ¿Alguien ha montado este embrague? Gracias!
Si pulsas embrague y le das a la pata de arranque, ¿esta baja sin fuerza o por el contrario tiene compresión?
Si pulso el embrague baja suave.
