Hola buenas noches.
Ayer mientras pasaba la ITV, sin avisar y sin ningún ruido raro ni nada, el embrague dejó de funcionar.. Por mucho que accionaba la maneta, si metía marcha salía pitando la vespa.
Hoy después de tensar los cables, la camisa, etc..y ver que seguía sin hacer nada al apretar la maneta de embrague.. he decidido abrir la tapa del embrague por si me encontraba con algo por ahí dentro roto.. pero NO !! Todo seguía en su sitio (recordar que corona, discos intermedios y de corcho, muelle, empujador, platillo, circlip, disco exterior.. TODO es nuevo).
Ahora si que voy realmente perdido... no tengo ni idea de que puede fallar. Si el embrague está en su sitio (no lo he desmontado del sitio, porque parecía estar todo bien, no creo que sea el muelle partido no?), y tenso incluso tanto la camisa con el tensor o el cable con el escañacables que va super dura la maneta.. y aun así no embraga.. que puede ser?
puff... mi gozo en un pozo (pero de los gordos xD)
Gracias a todo aquel que pueda e intente ayudarme 🙁 os lo agradeceré!
Alf.
puede ser un fallo de accionamiento comprueba que la leva de abajo se desplace o hazla desplazar con un destornillador
yo me estuve volviendo loco perdido por no comprobar eso
suerte
Bueno, pues el tema ya está solucionado 😛
aquí tenemos al culpable
Juraría que en su día lo apreté bien.. pero se ve que ha de estar MEGA apretado.. y así lo he hecho.. espero que no me vuelva a pasar!!
Ayer cuando abría la tapa del embrague y lo ví todo bien en su sitio, no pensé en destapar el platillo.. hoy lo he vuelto a desmontar y esa a sido mi sorpresa al quitar el platillo 😛
Gracias igualmente!
Saludetes
Buenas Alf,
Tienes por ahi el manual de despiece de la Pk 75 S?? Me la intento bajar de solovespa y no e deja...
Gracias y un saludo
Pues lo q tengo es el librito que te dan de la casa (como si una reliquia fuese 😛 ), lo siento!
Ves como tenia que mirar por el embrague.........
Apretalo bien fuerte (tendrias que ir un poco al gimnasio que te veo muy flojucho... ya sabes que los ingenieros....)
No tiene ninguna arandela de freno? Si la lleva, como es que no la bloqueaste? Y si la apretaste, ves como tienes que ir mas al gimanasio!!!!
Conclusion: Mas ColaCao! Y cuidado con los tornillitos...
ostras.. ahora me has dejado un poco pilladito..
Cuando saqué el embrague antiguo, la arandela que tiene la patillita, la patillita estaba encajada en el hueco del eje y la tuerca apretada y ya está...
Yo lo volví a hacer así la primera vez y esta vez también.. pero ahora me has dejado intranquilo.. Aparte de colocar la arandela de seguridad con la patilla en el hueco del eje, no tendré que doblar un lateral que coincida con la tuerca no?
Simplemente se aprieta mucho la tuerca y ya esta no? ay dios.. espero no tener que desmontar por 3ª vez en 2 días el embrague xD a este paso me monto un taller de vespas smallframe jaja
saludos guasón 😛
Hola Alfredo!
La arandela tiene una patillita que va encajada en el hueco del eje, si... pero luego la arandela la tienes que doblar hasta que toque una de las caras de la tuerca y haga de freno en caso de que le de por aflojarse... Hale, hale... Que así se te quitarán las ganas de volver a tocar motores... 😛 😛 😛
Anda acabator, no lo desanimes.
Si no aprende el nos tocara arreglarle a nosotros la moto! Quien no prueba no aprende!
ay la leche!!! que no he doblado la arandela hasta tocar una cara de la tuerca 😯 😳 mira que veía la arandela que lleva el piñón pequeño que conecta al piñón del embrague y estaba así.. y me daba que sería así, pero por si las moscas...
joder.. ahora me va a tocar volver a abrir? bien!! la 3º vez en 2 días yuhu ! 😛 jaja
gracias por la info feos!
Arekusu
]Buenas Alf,
Gracias y un saludo
Prueba en esta dirección
http://www.solovespa.com/despiecez/despiecevespank.html
