Embrague
(@carlino)
Hola, el caso es que ya es la segunda vez que me cargo en embrague de la T5. patinaron los discos hasta que se quedó embragada ( subia de vueltas pero no transmitia la potencia ) hasta ahí vale.
Le cambio los discos, la maza de cobre, el tubo de cobre que estaba marcado...... y alucina.....va bien solo una temporada y empieza a rascar grrrrrrrr clac
Fijaros como salen los discos
<img src="[url= ][/url]">
El resto de la maza está bien, excepto la campana que está muy marcada por dentro ( foto mas abajo.....)
este es el piñon de 23 dientes de la 200 ( menos mal que tenía la maza de mi vieja iris.....) que es lo unico que se diferencian los embragues de T5 y 200 comprobado con las ref- Motovespa
Bueno la movida es: se volverá a romper? ya rasca otra vez..........
Lo monto yo mal? no hay manera de hacerlo mal, he desmontado uno al lado del otro y con el despiece delante................ 😳 en la iris le cambié varias veces los dicos y jamas me pasó nada.......
Para colmo de males el actuador de cobre se rompió haciendo polvo las cazoletas de los muelles ( en las fotos se ven los bollos, pero solo andó así un minuto hasta que la paré....)
Bueno Tony, siguo erre que erre o me doy por fundido y compro uno de Cosa? 😉
Topic starter Respondido : 10/03/2006 8:12 pm
Saca fotos de calidad de la campana y cuelgalas.
Respondido : 10/03/2006 10:45 pm
(@carlino)
La campana esta marcada por dentro ( no mucho ).....tengo una mas que la otra....
Que te parece? merece la pena gastar mas dinero en este o lo mandamos a tomar viento?
Topic starter Respondido : 13/03/2006 11:03 am
La campana no esta mal, pero las cazuelillas, dan pena.
Respondido : 13/03/2006 8:45 pm
(@kwtoni)
La tapa del embrague esta bien? parece que las cazuelillazs que dice Tony hayan rozado con algo.
Respondido : 13/03/2006 11:55 pm
Quiero wer la tapa del empujador, si montas una chaveta muy grande no entra tanto el conjunto y roza con la tapa del empujador, hay chavetas que hay que limar y hacer más pequeñas.
Respondido : 14/03/2006 12:04 am
Opino como Tony (para variar 😆 ) la campana está aprovechable.
Respondido : 15/03/2006 9:28 am
(@paquito)
Ponle el de Cosa como lleva El Pibe ya que lo tienes fuera que un diente mas se nota y mas teniendo daño como tienes . La de Helix solo con el Sito plus (T5) y bien carburada tambien anda que se las pela , cada día me gustan mas las t5 , me encantan .....
Respondido : 15/03/2006 12:48 pm
(@carlino)
El caso es que me acabo de hacer de un siniestro de TX que esta en muy buen estado el motor y me he pensado cambiarlo sin mas............
Le pondré el TX para salir del paso y me dedicaré tranquilamente a hacer un pepino del T5.... 😉
Lo del Cosa Clunchen ( yo soy de frances... 😆 ) es lo que voy a hacer......creo que es lo mejor......
Topic starter Respondido : 15/03/2006 1:42 pm
