Hola Chicos:
Ayer venía con mi T5 125 y en una recta al cambiar de 2ª a 3ª noté como q se salió la marcha y q el motor hacia ruido de estar en punto muerto, supongo q mi embrague habrá muerto no? jejeje.
Ahora mismo la arrancas y las marchas parece q entran pero al soltar el embrague la moto no tira, parece q quiere tirar algo pero no tiene fuerza ni para mover el peso de ella misma.
Puede ser otra cosa? q se haya soltado algo? por cuanto sale un embrague nuevo, mucho?.
gracias a todos los q me aclaren mis dudas.
Se te ha ido la chaveta del piñon del cigueñal.Prueba metiendo una marcha y dandole al pedal de arranque, veras como baja sin poner resistencia a la marcha.
Y eso que arreglo tiene? es complicado?
Todo tiene arreglo. Retira la tapa del embrague y ya ves el piñon.Si gira con la mano esta rota la chaveta. No enciendas el motor pues trabajaras el cigueñal sobre el piñon. Bajate el despiece utiliza la logica y te daras cuenta.
Ok muchas gracias, lo intentaré pero soy novato en esto jeje.
Tu desmonta, cuando tengas dudas pregunta en el foro, y seras rapidamente tutoriado por algun experto. En Galicia tenemos un dicho, a base de cortar cojones se aprende a castrar 🙂 🙂 🙂 🙂
