hola , tengo el embrague de la vespa 125 fl elestar que me patina .
necesito saver si yo mismo puedo hacerlo y si alguien me puede ayudar visitando alguna pagina, mediante fotos o de cualquier forma ya que es mi primera vez que le pienso meter mano a la vespa. 😀
Esto te puede orientar:
[url= http://imageshack.us ]
[/url][url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?p=36119#36119 ]Cambiar discos de embrague en PK [/url]
Aunque no son los mismos embragues el montaje y desmontaje es el mismo, solo que tú llevas muelles pequeños y el de XL lleva muelles concéntricos.
Buena suerte y, de camino cúrrate un BricoVespa 😉
Duranium
]Esto te puede orientar:
Gacias y un saludo pero creo que me hace falta u poco mas de informacion
Ve desmontando, y cuando te atasques, pon una foto y te iremos orientando.
Aprovechando la situacion,
Como bloqueo el embrague?,
Vale con bloquear el volante magnetico,
Existe un util como el del volante magnetico?
De los seis tornillos de la tapa del embrague , fija uno y haz palanca con un destornillador para bloquear el embrague.
Un vez quitado la tuerca y arandela, mete este útil para sacar el conjunto:
