Embrague 125L
(@miguel-soto)
Si los administradores creeis conveniente mover el post al apartado de mecánica...
Necesito fotos de todas las piezas que trae el embrague de mi Vespa 125L. El mecánico lo ha montado y desmontado un montón de veces y parada embraga bien, pero en marcha da unos tirones que pa qué. Lo ha comparado con el de una 150CL y ha visto que este trae una
arandela
que la mía no trae y queremos asegurarnos de que no se ha extraviado ninguna pieza. Si alguno creeis saber qué es lo que pasa os agradecería consejo, porque lo que estoy padeciendo no se lo deseo a nadie ya.
Un saludo!!
Y muchas gracias!
Topic starter Respondido : 03/08/2009 9:32 pm
(@detri)
¿Donde lleva esa arandela?
Yo en una de mis sprint llevo una arandela en la tuerca que coge la maza del embrague, y en la otra no (la que no lleva es con la que estoy corriendo) Si es esa arandela, puede ir tranquilamente sin ella.
Respondido : 03/08/2009 9:34 pm
(@vesparanjuez)
Lastima esta misma tarde he cerrado el embrague de la faro bajo que supongo que será muy parecido sino igual... primero lleva una arandela, luego va el paquete del embrague con su chaveta, que ahora en otro post contaré lo que me ha pasado, y luego una arandela grove y su tuerca almenada, se cierra el agujero con la tapita y su clip y se monta la tapa con su empujador.....
Respondido : 03/08/2009 10:01 pm
(@vespajo)
El embrague de la 125L y los motores de bocolo son diferentes , pero ¿a que arandela te refieres? antes de la maza de embrague va una arandela gorda con el reborde para dentro.
Paco lo de las agujas que comentas en otro post , es posible que alguna se te perdiera , e estado mirando por hay y no veo el numero de agujas que lleva , de todas formas no por quedar sitio para una mas la de de llevar , por ejemplo las agujas de los elasticos en los ultimos motores de vespa lleva sitio para llevar alguna mas y no las lleva , el mes que viene tendre que desmontar un embrague de estos de bocolo , tengo que ponerle disco nuevos , contare las agujas
Respondido : 04/08/2009 11:54 am
(@michelvespa)
Definitivamente no he encontrado la pieza, creo que ya sé que es lo que buscas, el caso es que recuerdo haberla desmontado, seguiré buscando.
Respondido : 04/08/2009 2:07 pm
(@miguel-soto)
Creo que va entre la tapa del embrague y el alojamiento de los discos, pero es que no entiendo gran cosa, ya veis. Unos amigos me han recomendado que doble los discos hacia adentro para que se acabe el problema y el mecánico dice que lo ha hecho, sabeis algo de esto?
Un saludo y gracias!
Pd. Uno de los foreros había hecho un despiece animado de un motor de Vespa, no sé si lo recordareis. Sabeis dónde anda?
Topic starter Respondido : 04/08/2009 5:59 pm
