Pues eso, un problema más en mi Vespa 125 S del 58, cuando embrago noto que el motor se va parando, si tengo la maneta un rato apretada, acaba parandose, la moto esta en rodaje y el embrague es nuevo. ¿A alguien le a pasado algo parecido?. Gracias.
Yo creo que es debido al rodaje en si , el motor ira algo duro , se para por que el embrague empuja sobre el cigueñal y termina frenadolo , si todo esta bien montado no tienes por que preocuparte ,¿el empujador es el suyo ? ya sabes que este es un poco mas largo
¿los muelles de mebrague son nuevos?
El empujador es nuevo pero los muelles no, ¿debería cambiarlos?, lo unico que cambie son los discos del embrague.
Lo de cambiar los muelles depende de la fatiga que tengan , pero no creo que este hay el problema , puede ser mas un problema de montaje , ¿el platillo de presion esta bien colocado? , otra cosa hay una arandela espaciadora esta bien colocada?
http://www.scooterclasico.com/index.php ... &Itemid=84 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁
veamos
relenti, en punto muerto aguanta bien y si intentas empujarla hacia atras no ofrece ninguna resistencia
relenti metes marcha emprague apretado
si la intentas empujar hacia atras esta como frenada? o va totalmente libre igual que en punto muerto
Tanto en relanti como con la marcha metida la moto no ofrece ninguna resistencia, Vespajo quiero abrir la tapa del embrague a ver si veo algo raro, pero la arandela distanciadora, si no estuviera colocada no creo que funcionara el embrague ¿no?.
