Eliminar batería pk...
Eliminar batería pks
(@ziusudra)
Hola a todos,
He estado buscando por ahí y no he encontrado nada al respecto. Mi pregunta es si puedo eliminar la batería de mi
pks elestar. Y si es así, qué modificaciones eléctricas habría que hacer.
El problema es que cuando le puse el escape polini eliminé el soporte de la rueda de repuesto y ahora la batería va puesta con una ñapa, y como no me fio, y creo que sólo vale para los intermitentes y el claxon, me pregunto si se podría suprimir.
Gracias!
Topic starter Respondido : 24/10/2007 10:14 pm
Yo compre y circule la moto sin bateria un tiempo,el que me la vendio lo mismo y sin problema,encinta los bornes y punto,fuera bateria.
No digo con certeza que no pase nada,pero creo que es asi,que no hay peligro,lo unico es que ya no almacenas energia.
Respondido : 24/10/2007 11:08 pm
(@ziusudra)
Está claro que no pasa nada. De hecho ahora mismo va así la cosa, que se me ha roto un borne. Pero el problema es que con la batería desconectada no funcionan los intermitentes ni el claxon. Sabes si hay que modificar algo para que funcionen sin batería?
Gracias!
Topic starter Respondido : 25/10/2007 11:45 pm
 109
(@109)
Imagino que lo único que tendrás que hacer es conectar el positivo de ambos consumidores (relé de intermitencia y cláxon), a la salida corriente del motor. No estoy seguro, yo no tengo ninguna moto con batería, pero algo así será.
Respondido : 25/10/2007 11:48 pm
(@ziusudra)
Algo así intentaré hacer, 109, a ver cómo sale el invento.
Muchas gracias a ambos-
Topic starter Respondido : 26/10/2007 10:51 am
(@p2cientos-e)
Yo tampoco tengo mucha idea, pero....... ¿ no debería de
pasar antes por algun regulador de corriente ?
Respondido : 26/10/2007 12:47 pm
