electrico PK125
(@p2cientos-e)
Voy a cascarle un PK125 a la 75 U-2, y pregunto;
[url= ][/url]
la pieza nº 10, ¿ me puede valer una de una P200 que
tengo por ahí?
la pieza nº 14 ( regulador )¿ me puede valer una de una P200
que tengo por ahí?
esas partes que son como regletas de conexion ¿ que es ?
es como si llevaran unas conexiones, pero ¿ pa qué ?
por cierto me tengo que agenciar una llave de intermitentes
y no sé que poner y quede bien, ¿ alguna idea ?
¿ de que grosor tengo que pillar el cable ?
Ya os daré mas caña que esto solo es el principio
Topic starter Respondido : 21/05/2009 12:03 pm
Hola goyor!
Pues yo estoy en las mismas, como ya te dije, pero pa dentro de un par de añitos, ejjejje.
El regulador, perfectamente el de 200, mientras sea de 3 polos (sin bateria)
Oye, ¿le vas a poner intermitentes? ¿Y eso? Si se los pones claro que te vale el relé (la nº10) pero ni idea del cableado, ejjjeje, que a mí las chispas se me dan fata's... 😛 🙂
Respondido : 21/05/2009 9:11 pm
(@p2cientos-e)
nandoplaza
]Hola goyor!
Gracias Nando, yo con las chispas ando igual, pero si hay que liarse, se lía uno,
eso sí dando mas vueltas que la leche.
El tema de los intermitente de momento me planteo el ponerselos, pero aun no he decidido
como, pero seguro que el cableado se va a quedar ahí metido.
De momento vamos con la chapa y a ver que pasa.
Topic starter Respondido : 21/05/2009 10:25 pm
Es que si vas a tener que tocar chapa para ponerselos... menuda faena. Tienes la posibilidad de ponerselos a la alemana (en los puños). Yo se los pienso poner así a la 150, pero me da una pereza de la muerte 😛
http://www.scooterwest.com/item_detail/ ... gnal/2643/
Respondido : 21/05/2009 10:55 pm
(@p2cientos-e)
Ayer estuve repasando el esquema y sabes.......
si paso del cableado para los intermitentes me
quito algo así como la mitad de la instalación, asi
que no sé.
Si me decido a ponerlo, lo pondría en la chapa,
empotradito.
Topic starter Respondido : 22/05/2009 8:31 am
