electricidad en ves...
electricidad en vespa 150
(@moncho)
Tengo una dudA EXISTENCIAL.
Del motor 150 segunda serie (nº 502) salen tres cables. Uno amarillo, otro negro, y uno verde. Al lado de la bobina de alta lleva una resistencia, que lleva un cable marron y uno verde.
Tengo luces , timbre y posicion trasera, pero el freno no va. En estos momentos tengo las resistencias anuladas, pues creo que no funcionan.
Me podria alguien indicar como van conectadas estas resistencias?
Topic starter Respondido : 29/08/2011 1:00 pm
mi consejo es
si están mal no las conectes.
alimenta el freno del alumbrado y cambia el interruptor a uno constantemente abierto
si ya están anuladas y arranca nada mas
Respondido : 29/08/2011 2:47 pm
(@moncho)
Eso es lo que estaba pensando hacer, pero las resistencias evitan el fundido de bombillas, no se a ciencia cierta si estan mal o bien, al no saber como van conectadas. Gracias por el consejo 🙂 paisano.
Topic starter Respondido : 29/08/2011 8:18 pm
(@javi160)
Yo en mi 200 ds voy a temer que conectar el freno trasero a al claxon, que es cable amarillo puesto que el verde que sale del motor no saca corriente, lo mas raro es que tengo otra ds que lleva 6 cables y esta solo lleva 5, no entiendo nada
Respondido : 31/08/2011 12:39 am
(@moncho)
Nadie me puede explicar como van conectadas las resistencias?
Topic starter Respondido : 31/08/2011 7:58 am
texto de el manual de usuario de la 150 S
volante magnetico de 4polos 32Wat tension nominal 6Volt
Statror con dos bobinas de baja tension.
Mejoraría notablemente si se instalase un rectificador de 6v 1,5amparios
Faro delantero larga corta 6v 25/25Wat
poblacion delantera 6V 4Wat
iluminacion cuenta 6V 1,5Wat
piloto trasero 6v 2,7wat
freno 6v 7Wat
claxon 6v 25Wat
monta dos resistencias de 6V 20Wat cada una. Una va conectada en serie con la luz de stop y la otra en paralelo con población
Respondido : 31/08/2011 11:59 am
(@moncho)
Gracias lobovigo, pero las chispas no son lo mio. Supongo que el cable verde que sale del motor ira a la resistencia de color verde y a su vez al verde del freno, y el cable marron de las resistencias donde lo conecto? al amarillo , al rosa?
Topic starter Respondido : 31/08/2011 8:29 pm
supongo que al rosa, si este es el que va a pocision estara en paralelo con la bombilla el otro extremo ira a masa
ojo con las resistencias midelas y compruébalas antes de conectarlas, no suelen dar mas que disgustos
Respondido : 31/08/2011 10:04 pm
