EL PEDAL
(@oscar-pks)
HOLA VESPISTAS,
Desde hace unos días notaba que el pedal aveces patinaba pero hoy ya ha sido algo un poco exagerado he tenido que arrancar en segunda, pero a la hora del almuerzo me he escapado del curro para probar y a la primera. La moto va muy bien, porque debe ser que solo falla abecés y de que puede ser. Graccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiasssssss!! 8) 8)
Topic starter Respondido : 18/08/2006 12:19 pm
(@faraon)
lo mas seguro es que sea del embrague, si el problema estubiera en la parte mecanica del pedal (muelle roto o los piñones recomidos) lo mas seguro es que no volviese a funcionar.
mira la maneta de embrague, deberias tener un par de mm de movimiento de la leva antes que empiece a embragar, para asegurarte que no esta a medio embragar todo el tiempo... si esta demasiado tenso alojalo un poco.
tembien puede ser que los discos de embrague ya se hayan cargado el corcho ( entonces patinarian mucho mas en caliente), sustituyendo los discos problema resuelto.
supongo que por ahi estara la cosa
salud
Respondido : 18/08/2006 2:13 pm
Oscar, me temo que tu embrague está llegando a su fin.
El problema es que cuando casque del todo, no podrás arrancarla ni a rachas.
De todos modos es una reparación barata, aunque aprovecha y ponle cuatro discos...
Respondido : 18/08/2006 7:55 pm
(@shadshelby)
prueba a echar aceite en el carter... a ver si es que estas seco?....Saludos
Respondido : 21/08/2006 7:28 am
(@oscar-pks)
hola de nuevo y grcias por vuestros consejos,
la maneta esta bien con sus dos milimetros de margen aunque cuando voy con la Pkas parece como si cuando sube de vueltas le entre como una especie de turbo, supogo que debe ser que engancha el embrage no???, el aceite del cambio lo cambie haze tres semanas. A Duranium, que es eso de los cuatro discos???? 8) 8)
Topic starter Respondido : 21/08/2006 10:36 am
(@oscar-pks)
He visto que hay kits de discos malossi, que os parezen, alguien los ha probado????? 👿 8)
http://www.harryscooters.com/esp/tot/tot02.htm
Topic starter Respondido : 21/08/2006 4:32 pm
Oscar si la moto se te acelera mucho sin ser proporcional a su marcha, es otro signo de desgaste en los discos de embrague.
De serie llevas tres, pero se puede poner uno más, aunque recomiendo poner los muelles originales.
Ahora me viene un pedido de Alemania, si quieres te pido un juego de discos Malossi y te los envío dentro del casco.
Respondido : 21/08/2006 6:16 pm
(@oscar-pks)
Hola Duranium,
Que tal buenos dias, lo de los discos me voy a esperar a sept/oct porque en esa epoca comenzara el gran cambio, ahora me estoy preparando en casa un mini taller con su banquito de trabajo y su elevador
una mesa con una rampa heee!!! nada neumatico jejeje
y a la que empieze el frio, zzzzzzzzaaasss, la voy a restaurar por comleto la pk para comenzar. todo todo todo, ya os ire enseñando la evolución jejeje.
Lo de los cascos lo pararemos unos dias, si los tienes que vender no passa nada, esque a la niña no le acaban de hacer gracia y claro ya sabemos quien manda 😯 .Igualmente no me has dicho si tienes las tallas que te pedi.
Pero que tal son los discos Malossi? 8) 8)
Topic starter Respondido : 22/08/2006 10:04 am
