veo q me han adelantado 😀 pero te pongo una foto del tubo y el unico tornillo q tengo ya q el otro esta soldado por el oxido y aun no lo he sacado
[url=
el tubo si no lo he mirado mal tiene 27,5 cm de largo y de ancho 16 mm y el tornillo de largo 4,8 cm y de rosca 2cm y es del 12
un saludo 😀
Guillem que se me ha olvidado disculparme por el adelantamiento 😉 !!. Por cierto, que es eso que está en la fotografia? restos de chapa?
Alberto
alberto q sea la ultima vez q me adelantas 😆 😆 este es el eje de una del 56 q me regalaron pero tuve q tirar el chasis ya q estaba hecho polvo y eso q se ve son los restos ya q tuve q cortar con una radial para sacar el motor. y el eje de la del 58 no he conseguido sacarlo al muy jodido :
Cataixo, menuda escabechina harías con el chasis, sigo investigando donde pueden andar los tornillos y si realmente estarán dentro del basculante el casquillo ese donde roscan los tornillos-pasadores, ¿podriais medir dichos tornillos? tipo de rosca y longitud para ponerlos en acero
inolvidable
Alberto, en la 2ª foto, que son los dos tetones que hay colocados en el chasis-motor negros que hay justo encima de los cables?, voy a hacer una foto a mi motor a ver si me podeis orientar sobre lo que falta en él, y no os adelanteis por la cuneta, que aparte de los puntos está muy mal visto 😆 . Muchas Gracias
rugonto
Son dos piezas de goma con forma de champiñón que se utilizan para evitar los golpes entre el 'basculante' y la chapa.
Te paso un esquema que no se ve muy bien, pero da una idea. Si quieres las medidas te las envío.
Alberto
Si Alberto daba la sensación de que fueran para eso, pero no lo veía claro, en mi motor están cortados a ras del metal, es decir el taquito de anclaje se ha quedado embutido y la cabeza del champiñon se ha arrancado. Veo en tu motor que lleva el muelle por un lado y el amortiguador por otro, esa es la del 56?, la mía lleva solo un amortiguador. De todas formas dije que haría unas fotos y las cuelgo a ver que os parece el estado y lo que puede faltar. Gracias.
rugonto
]Veo en tu motor que lleva el muelle por un lado y el amortiguador por otro, esa es la del 56?, la mía lleva solo un amortiguador.
La mia es del 54, los modelos N53 y N55 (los fabricados desde 1953 a 1955) llevan el amortiguador separado del muelle, a partir de ese año se juntan en la misma pieza.
Alberto
rugonto
]Cataixo, menuda escabechina harías con el chasis, sigo investigando donde pueden andar los tornillos y si realmente estarán dentro del basculante el casquillo ese donde roscan los tornillos-pasadores, ¿podriais medir dichos tornillos? tipo de rosca y longitud para ponerlos en acero
hola rugonto te pongo una foto del tornillo con las medidas
[url=
un saludo 😀
alberto en la foto q has puesto de tu motor se ve el tubo de escape q brilla mucho, esta cromado?
cataixo
]alberto en la foto q has puesto de tu motor se ve el tubo de escape q brilla mucho, esta cromado?
No, le pasé con la esmeriladora y una lija.
Alberto
Ok Cataixo, eso es acotar un tornillo y lo demás tonterías, se me ha hecho ver por mi
tallercito
unos tornillos que si no son iguales, son muy parecidos, voy a ver si coinciden con las medidas que has puesto, mil gracias.
Tengo que poner unas fotos del motor y lo que sobresale el pistón de cilindro en el punto máximo superior, no sé si es que me faltan las juntas de la base del cilindro y culata o me sobra un pistón demasiado alto.
De nuevo mille grazze.
Alberto
cataixo
Alberto
pues queda muy bien,pero a la larga se debe oxidar,no?
