El fabuloso y marav...
El fabuloso y maravilloso mundo de los condensadores
(@detri)
Harto de cambiar condensadores en mi Vespa, y debido a la coleccion de inservibles condensadores que no se por que guardo, hoy me ha dado por abrir uno para averiguar que co..... hay dentro de esa especie de supositorio con un cable.
Pues la verdad es que he flipado, son una tira de papel de aluminio junto con una tira de plastico y enrollado como un pergamino, todo eso recubierto con una goma y la carcasa metalica que hace de masa. Algo bastante sencillo, vamos que dentro no llevan ningun compenente electronico que se pueda joder cuando se moja, que es por el motivo por el que se me joden a mi los condensadores.
Entonces, mi no entender 😛 😛 Por que se joden estos condensadores?? Si se moja el papel de aluminio, entiendo que dejara de funcionar, pero cuando se seca, tendria que volver a funcionar........
Si hay algun experto en tema electrico/electronico y me puede aclarar esto se lo agradeceria.
Hace tiempo tambien vi un post, aunque no recuerdo si fue en este foro o en otro, donde alguien reciclava un condensador de estos con otro condensador electronico, pero ahora no lo encuentro. Es que cada condensador son casi 8 jodidos ebros, y ahora mismo no esta la economia para gastarme 8 euros(me quedan 6 para pasar el mes)
Topic starter Respondido : 19/01/2011 9:54 pm
(@juanjo954)
detri
]Harto de cambiar condensadores en mi Vespa, y debido a la coleccion de inservibles condensadores que no se por que guardo, hoy me ha dado por abrir uno para averiguar que co..... hay dentro de esa especie de supositorio con un cable.
Buena investigacion... pero despues de abrirlos te lavarias las manos... porque el funcionamiento de un condensador es exactamente lo que tu has descrito dos laminas de metal separadas por una finisima capa de un semiconductor, en este caso aceite especial, y cuando se cortocircuitan se rompen y no tienen reparacion, ni dejandolos secar ni nada parecido...
Respondido : 19/01/2011 10:21 pm
(@bannder)
Antes que nada el condensador tiene carga eléctrica antes de manipularlo es MUY RECOMENDABLE DESCARGARLO
Como supongo que habras ya leido en wikipedia, los condensadores se basan en el principio de almacenar una carga eléctrica y suminstrarla cuanando es demandada.
La descripción de un condensador es la de dos placas paralelas con un dileléctrico entre ambas (es decir un bocata donde la mortadela no conduce la electricidad) por eso el condensador que tu describes las dos placas paralelas estan enrolladas sobre si mismas como un brazo de gitano (mucho simil de comidas creo que tengo hambre), entre las dos placas se encuentra el dielectrico en este caso plástico.
Respondido : 19/01/2011 10:41 pm
(@detri)
Pues no lo he descargado, pero estava entre machacarlo a martillazos o viviseccionarlo, asi que he cogido la amoladora y lo he rajado. Vamos que si encima me electrocuta lo meto en la taza del water despues de defecar y sin tirar la cadena hasta que se rinda 😆 😆
No, en serio, ni me he mirado la wikipedia ni nada, despues de abrirlo, si que he mirado por google, pero vamos que ya llevaba dias en una caja, asi que supongo que ya habria vendido la carga en ebay.
Vamos que a mi lo que me interesa es saber si existe alguna manera de hacer un apaño, es que yo vi una vez algo y ahora no lo encuentro. A nadie le suena si era en este foro??
Topic starter Respondido : 19/01/2011 11:06 pm
(@ramonet)
yo tambien he acabado hasta los cataplines con mi colección de condensadores viejos que no servian, pero le he puesto uno nuevo y chim púm !!!!!
suerte con tu pepa
Respondido : 19/01/2011 11:58 pm
