el embrague no chuf...
el embrague no chufla (motor 160)
(@alberto-to)
hola. me ha costado abrir este hilo por que se que vais a terminar odiandome tanto como yo ahora odio a mi moto, pero chicos... es lo que hay.. un nuevo problema,,, y unos estupendos consejeros virtuales
resulta que voy yo con mi 150 con motor de 160 rectificado, rummm, rummmm, haciendole ese rodaje parsimonioso de 15 km cada dos semanas que le hago, e intentando dejar fino el ralentí.... caundo de repente...
cuando de repente, cambio marcha y digo, leñe!!! no tengo embrague en el cambio, me detengo, voy a salir, caballito,... releches!!! pues si es verdad, no tengo cambio, se habrá aflojado el prisionero...
cojho el prisionero, parece que está bien, pero lo tenso por si acaso, y a probar...
pues no, no funciona el embrague, ahora tampoco va la maneta por que al tensarlo se ha puesto mas terso que los tantanes de orzowey.
asi que no me funciona el embrague!!!!!!, coges la maneta y como si nada, embragando no hace que la moto aunque tenga una marcha metida vaya suave como el culito de pamela...
que será????? una prueba mas de Dios? los discos de embrague? alguna estupidez que no sea la palanquita de abajo, que sigue haciendo el juego...
por el briconsejo del cambio de embrague entiendo que no tengo que sacar el motor para acceder al embrague
que compro? por que no puedo ir a desmontarla, volver a madrid, y a las dos semanas volver para seguir montando...
por cierto, el carter no tenia ni una gotita de aceite... (no es culpa mia sino de un mecanico mentiroso)
gracias
Topic starter Respondido : 13/02/2007 10:16 pm
Si el carter no tenía aceite, tu mismo te has respondido; para mí que te has cargado los discos del embrague...
Respondido : 13/02/2007 11:44 pm
(@fpv1)
Si ibas sin aceite casi seguro que se ha gastado el empujador del embrague. Se cambia en 20 minutos por el lado de la rueda, pero mas vale que te acompañe alguien que lo haya hecho alguna vez (o si el mecánico es culpable dale la vara y que te lo cambie el).
Respondido : 14/02/2007 12:48 am
(@alberto-to)
para cambiar el empujador necesito tambien aflojar la tuerca almenada que une el embrague al cigueñal??? voy a comprar el util ese para desmontar esa tuerca... espero que lo tengan y no sea muy caro
ya que estoy ahi... le cambio los discos del embrague???
bueno, pues este carnaval me disfrazo de mecanico chiflado
Topic starter Respondido : 16/02/2007 11:30 am
(@carlino)
No.......para el empujador solo te hace falta quitar la tapa ( tres tornillos....) y ponerlo con cuidado ( con un poc de grasa etc...) mira el post de Luispa que lo explica muy bien
Respondido : 16/02/2007 11:34 am
(@alberto-to)
carliño. si le doy a la maneta, el empujador se mueve aunque la moto no embraga... pese a que se mueva decis que es posible que se haya gastado y tenga que cambiarlo?
Topic starter Respondido : 16/02/2007 11:38 am
(@carlino)
Hazle caso a Quique..........es de bronce, se gasta del rozamiento y vale dos Euros, cambialo...........pero yo aun diría que te has cargado los discos por
embrague en seco
te creias que era una Ducati? jeje
Respondido : 16/02/2007 11:44 am
(@tubarro)
alberto TO
]carliño. si le doy a la maneta, el empujador se mueve aunque la moto no embraga... pese a que se mueva decis que es posible que se haya gastado y tenga que cambiarlo?
Querras decir que no desembraga, ojo Alberto que es una acción muy importante (embragar=soltar el embrague y desembragar=apretar el embrague....y más cosas).
Por cierto no me dices nada de si te traigo el útil o no.
Un saludo: M. Angel
Respondido : 16/02/2007 2:23 pm
A mi me pasa igual, fijo que ha squemado el embrague, a mi sólo me entraron 150 cc de aciete y como dice fpv, estas chupan mal el aceite.
Respondido : 16/02/2007 2:49 pm
(@alberto-to)
desembragar, desembragar, ese es el problema en el amplio sentido de la palabra. pero vayamos a lo que nos trae aqui, que es la perra voladora
pues miguel, si vas al pueblo y no te es un incordio, traeme el util.
sigo sin tener claro si cuando vaya a beltran a por el empujador para poder desembragar (ayyyy que sucio y de cornudo suena) debo comprar tambien los discos, creo que lo haré asi (menudo cajon de piezas usads tengo ya) si no son muy caros, que seguro que antes o despues los necesitaré
Topic starter Respondido : 16/02/2007 3:34 pm
Supongo que andarán entorno a los 20 euros. Puedes mirar en cualquier web para comprobarlo (recambimoto.com, scooterclasico.com, etc...)
Respondido : 16/02/2007 4:09 pm
(@tolalmendrao)
los de la 200 comprados en septiembre me costaron 15 pavos, pupasssss 😈
Respondido : 16/02/2007 8:09 pm
