El embrague me está...
El embrague me está volviendo loco!!!... Aaaaaaaaarrrrggg!!!
(@acabator)
He vuelto a sacar el embrague y lo he desmontado y montado otra vez... Todo en su sitio y todo correcto (excepto el casquillo de cobre que empuja, que parece un pelín gastado). Lo que no he hecho es quitar los engranajes del cestillo del embrague (como recomiendan en scooterhelp.com), pero le he dado unas vueltas y no se engancha ni nada...
A lo que voy: que despues de montarlo los síntomas son los mismos. Ahora también me he dado cuenta que apretando la maneta de embrague y con alguna marcha puesta (y el motor parado), al darle a la pata de arranque la moto
camina
, quiero decir, que la rueda se mueve, y si apoyo la rueda en el suelo, la moto avanza...
Aaaaaaaaaaaaaarrrrrgggg!!! ¿Por que me hace esto a mi? ¿Que le he hecho yo para que me trate asín? ¿No nos juramos amor eterno una noche, a escondidas de la Lambretta? ¿Que quiere? ¿Que me separe de
la otra
? ¿Que la abandone en cualquier barranco? 🙁 🙁 🙁 No sería capaz... Anda Quique, pásame unas pastillitas de esas que te recetaron... 🙄 🙄
Os dejo aqui el primer post sobre el embrague:
http://www.vespania.net/foros/viewtopic.php?t=4759
Gracias. Me voy a dar una vuelta a ver si se me pasa... 😕 😕
Topic starter Respondido : 17/06/2006 7:35 pm
(@faraon)
na, pa la locura lo mejor es una camisa de fuerza y si la cosa no mejora una lobotomia y todo areglado..
ahora veamos, el alzheimer no me deja recordar como eran los embragues de las 160 (tengo un extractor por casa asi que algun lejano dia seguro que he visto alguno), pero lo que si, cuando tengas el embrague en la mano, comprimelo y mira si gira bien... si esto no ocurre, tienes el problema en las manitas, a desmontar y ver de nuevo, si gira bien, el problema va a estar en las levas o empujadores.
revisa todas las piezas de bronce, estan para gastarse y combiene cambiarlas con frecuencia
salud
Respondido : 18/06/2006 6:43 pm
(@acabator)
Esto que me comentas de comprimir el embrague lo hice y rodaba, con un poco de roce, pero rodaba. Con el embrague en la mano le tiré un poco de aceite por los
bujerillos
y entonces opuso un poco más de resistencia, pero tambien giraba.
No sé. Volveré a hacer acopio de valor y paciencia y a ver si dentro de un par de semanas le meto mano de nuevo... 🙄 🙄
Topic starter Respondido : 19/06/2006 10:37 am
