El depósito me gote...
El depósito me gotea... me gotea... //¿MAL MONTAJE?//
(@jugamigo)
Ya sabía yo que iba a pasar algo así... resulta que cuando le cambié el grifo de gasolina al depósito de mi Vespa tuve la
inestimable
ayuda de un tío mío (pobrecillo, tenía buena voluntad...) pero era tan animal que de tanto tirar del grifo de gasolina viejo (algún día contaré cómo lo desmontamos sin la llave adecuada, de película de terror...) resulta que el hueco donde va alojado dicho grifo quedó algo deformado, poco, es como si en lugar de haber quedado
plano
hubiese quedado con alguna
ondulación
el borde del agujero donde va, no sé si me explico...
La cosa es que al montar el nuevo grifo y echar la mezcla no parecía que perdiese ni una gota, aunque a pesar de ello dejé el depósito medio lleno encima de un cubo... al cabo de un par de días la mezcla se había pasado gota a gota al cubo justo por la junta del grifo con el depósito...
No sé si intentar darle una vuelta más de apriete al grifo (me da miedo, igual me lo cargo) o si desmontarlo e intentar igualar la
ondulación
mencionada con algún golpecillo con un martillo de goma...
¿Se puede
sellar
de alguna manera? no sé, creo que lo de
animal
ya es cosa de familia
Vespa P200DN (83) y BMW R850R (05)
Topic starter Respondido : 16/05/2008 2:51 pm
New Member Invitado
Mi humilde opinión es que las chapus que hagas ahora, luego las pagas. Podrias sellar con kraft negra, pero se soltará cuando menos lo pienses
Con toda la paciencia del mundo desmontalo (de la misma manera que no nos quieres contar), y con cuidado y con ayuda de alguna llave de tubo o de algún alargador o similar dale unos golpecitos hasta que quede plano.
Puedes plantearte cambiar la junta por otra mas gruesa y así asegurarte.
Respondido : 16/05/2008 4:09 pm
(@doctoradolfo)
hola, seguro que la junta no pisa bien y por eso se va , iguala la chapa y si puede ser aprietalo con la llave, mira tambien el grifo no sea que le hayais obligado y pierda.
vespa 200 ds del 80
vespa pk 75 xl
Respondido : 16/05/2008 5:37 pm
(@jugamigo)
Gracias por las respuestas... lo que yo me imaginaba, desmontar todo (esta vez sin burradas...) e intentar
aplanar
la chapa alrededor del agujero donde va instalado el grifo, que ahora es nuevo, porque del antiguo no queda ni rastro... sólo diré que en el proceso de desmontaje del grifo antiguo intervino una radial... vergonzoso, vaya...
Topic starter Respondido : 17/05/2008 12:56 am
(@jugamigo)
Me está entrando la duda... creo que algo he hecho mal porque la
ondulación
no es para tanto...
¿Puede ser que haya metido donde no es la junta de goma gruesa del grifo? porque la he puesto por dentro del depósito, pero ¿puede ser que vaya montada en la parte exterior del depósito?
Es que por más que veo en despieces en internet no logro verlo claro.
Socorroooo...
Topic starter Respondido : 21/05/2008 11:36 am
(@doctoradolfo)
hola, la goma creo que va por afuera del deposito, por dentro no tiene logica a no ser que vayan dos gomas, si solo viene con una goma va por afuera.
vespa 200 ds del 80
vespa pk 75 xl
Respondido : 21/05/2008 12:14 pm
New Member Invitado
Efectivamente, goma y Gasolina se llevan mal. jejeje
Si no creo recordar mal, la de goma iba por fuera y una finita de papel de junta por dentro.
Respondido : 21/05/2008 12:20 pm
(@jugamigo)
Joerrrr...
Burrín que llega a ser uno, en finss...
Gracias a todos, saludos.
Topic starter Respondido : 21/05/2008 12:41 pm
