el cojinete del cam...
el cojinete del cambio me amarga
(@sultan)
Hola amigos, hace tiempo tube vastantes problemas con el cojinete del cambio trasero (el de rodillos) y pensaba que lo habia solucionado poniendo el adecuado, pero no .
El otro dia tras hacer una buena ruta en un fin de semana (400kmts) al llegar a casa, comprobe si la rueda trasera tenia holgura, (lo suelo comprobar de vez en cuando por que anteriormente tube problemas) y si, tenia vastante holgura , entonces cogi y abri el motor y vi que los rodillos estaban comiendose la arandela que va entre el carter y el cojinete, le estaban haciendo una
pista
a la arandela, anteriormente me paso lo mismo y pense que seria por falta de aceite, puse uno nuevo y eche un poco mas aceite del que hay que echar, pensando que asi no me volveria a pasar, pero me ha vuelto a pasar.
¿le ha pasado a alguien esto?
¿por que puede ser?
El motor tiene todas las piezas que traia de origen y cuando monte el cojinete iba muy bien, si holguras.
No se que hacer por que si pogo otro cojinete nuevo supongo que me pasara lo mismo.
Un saludo y gracias
Ah, es el motor de 150s (1º)
Topic starter Respondido : 30/09/2011 4:57 pm
