El cilindro me toca...
El cilindro me toca al chasis en la abuelaa !!
(@fernando666)
Hoy he montado el motor de bócolo en la 125 S, y no puedo llevarlo a collar al basculante ya que antes me toca el cilindro o la culata en el chasis, falta entre 7-8 mm, como lo he dejado collado por la trasera, antes de intentar solventarlo con algun grueso, he intentado poner el escape pero este no va bien ya que no se encara a la boca del cilindro y tambien creo que quedará poco entrado, que puede haber mal si es que hay algo o que solución hay en estos casos, que puee venir del amortiguador ???.
Un saludo, Fernando.
Topic starter Respondido : 25/03/2011 1:07 am
(@tubarro)
Hola, no sé si te he entendido bién, pero creo que estás intentando meter el eje del basculante con el motor cogido por el amortiguador trasero. Si es así, hazlo al revés, o sea sueltalo de amortiguador y con él descolgado hacia abajo, metele el eje, luego lo subes para que coja el amortiguador.
Si así te sigue dando problemas, suelta el bócolo, del basculante, pon el basculante solo en el chasis, y despues ves colocando el motor según vas acoplando todo.
Suerte: Un saludo
Respondido : 25/03/2011 9:04 am
(@fernando666)
Tubarro, me habré explicado mal, tengo el basculante cogido al chasis y despues he metido el motor en él basculante, el problema es que cuando lo quieres collar todo en su sitio los 2 tornillos trasero no problema, pero el tornillo que hay justo debajo del troquel del motor, ese no lo puedo collar del todo ya que antes me toca el cilindro en el chasis lo que comento unos 7-8 mm, pero eso lo jode todo, ya que puedo poner un grueso pero el escape salvo que lo modifique tambien no lo puedo montar. No sé de donde puede venir si lo hay el problema, los basculantes todos son iguales en las cincuentonas, amortiguador.....??.
Topic starter Respondido : 25/03/2011 9:49 am
(@tubarro)
Pues no lo sé, puede que tenga desgaste en los silemblock del basculante, o que estén destruidos que suele ser lo normal, o que los taladros del chasis donde se fija el basculante esten deformados.
Los basculantes en las cincuentonas, creo que son iguales, pero no tengo la absoluta seguridad ya que 7-8 mm es una insignificancia, no creo que sea por la medida del basculante.
En fin, a ver si alguien con más experiencia en estos modelos, te guia mejor que yo.
Un saludo:
Respondido : 25/03/2011 11:11 am
Tío, yo no he entendido nada. Pero creo que sé lo que te pasa. En las cincuentonas el cilindro toca cuando dejas al motor descolgar por atrás. Es decir, si sueltas el amortiguador trasero, toca el cilindro en el chasis por abajo. La solución es meter el motor en horizontal hacia arriba de un golpe y meter los tornillos todos a la vez. Te pongo una foto: https://picasaweb.google.com/lh/photo/o ... directlink
Suerte!
Respondido : 25/03/2011 11:12 am
(@fernando666)
Justo lo de la foto, Nando.
Así que se tiene que montar motor y basculante a la vez, la última vez que lo hice, en esa misma moto y ese mismo motor me costó un huevo encarar los tornillos del basculante, pero... lo hice solo, lo que no entiendo es que más dará hacerlo de una manera que de otra, pero nada a decir, lo probaré, si mal no recuerdo esa vez no tocaba y llevaba lo mismo, los agujeros están bien y los sinemblokcs tambien.
Saludos y gracias.
Topic starter Respondido : 25/03/2011 11:41 am
Fenómeno. Se me ocurre otra solución. Sin cilindro entraría de cualquier manera. Si se está montando el motor desde 0, se deja el cilindro para montarlo despues y ya está.
Respondido : 25/03/2011 12:24 pm
(@fernando666)
Ostias no estoy en casa y la moto no puedo verla, pero quieres decir que el caño del escape no molestará si está todo montado, creo que la opción tuya de montarlo todo de un viaje puede ser no la entiendo, o sea no entiendo como de una manera puede ir bien y de la otra no, si al fin y al cabo es lo mismo, pero como he dicho ante bien estuvo montado así.
Topic starter Respondido : 25/03/2011 8:49 pm
A ver, es que yo sin el basculante no he desmontado ninguna. Y la costumbre con los motores posteriores es meter el eje delantero del basculante y subirlo por detrás hasta enganchar el amortiguador. Con estas no es posible, simplemente.
Respondido : 25/03/2011 11:04 pm
(@p2cientos-e)
a ver si el silembloc del amortiguador ( arriba ) está muy cascao
si no tiene, le puedes poner una alargadera al amortiguador y
al ser mas largo te dá mas juego.
Respondido : 26/03/2011 1:57 pm
(@fernando666)
P2cientos estoy hablando de una vespa del 56, si le alargo el amortiguador el problema es peor, creo que le tengo, en una web he visto el amortiguador con muelle y su longitud el mio es más largo, bien por gruesos que le he puesto o por que el amortiguador en sí este jodido, creo que por ahí deben ir los tiros.
Topic starter Respondido : 27/03/2011 11:09 am
(@p2cientos-e)
fernando666
]P2cientos estoy hablando de una vespa del 56, si le alargo el amortiguador el problema es peor, creo que le tengo, en una web he visto el amortiguador con muelle y su longitud el mio es más largo, bien por gruesos que le he puesto o por que el amortiguador en sí este jodido, creo que por ahí deben ir los tiros.
Bueno, ya vamos descubriendo algo, suerte con ello.
Respondido : 28/03/2011 10:31 am
(@fernando666)
Solucionado, a otra cosa... :scooter: .
Topic starter Respondido : 30/03/2011 8:59 pm
