El caso es que tengo el engranaje mas grande del eje secundario (el mas cercano al piñon elastico) que le falta 1 diente.
Se puede cambiar solo ese piñon o hay que cambiar todo el eje?
Puedes cambiar solo ese piñón. Quita el clip, luego la arandela y podrás extraer con toda la piñonería.
No se si me he explicado bien.
Quizas no estemos hablando del mismo.
Me refiero a este que te marco:
[url= http://www.subirimagenes.com/otros-pion-3816757.html ]
Lo venden suelto???
Es que en las paginas que miro solo venden todo el conjunto completo.
A mi me pasó lo mismo. tienes que comprar el conjunto completo, el único que se vende aparte es el que lleva los dientes oblicuos, que es el piñón elástico, y va remachado a los otros. Deberás taladrar los remaches para separar el piñón elástico del resto, y luego pedir el primario completo (los cuatro piñones), y un juego de reparación del piñón elastico que incluye remaches y muelles para montar todo el conjunto. Una vez que lo tengas montado tienes que dejar los remaches muy bien remataditos ya que si no te tocarán en el carter. Ve limando con cuidado y probando hasta que no rocen.
EDITO: lo que se te ha jodido es el eje PRIMARIO de ahí el error de Duranium.
caztor
]No se si me he explicado bien.
Lo venden suelto???
Aquí lo tienes, lo venden con el eje incluido, yo lo compré para un amigo y forero de aquí que se le rompió un diente de la tercera con 7000 km en una px disco.
http://stores.ebay.com/handa-scooterpar ... mit=Search
Si fuese una 200 (¿qué modelo es?...
http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... PX125.aspx
Otro mas:
http://scooter-center.com/scoweb/pages/ ... egory2=CAT
Muchisimas gracias a todos!Es una p200e elestart del 84 con engrase separado y arranque eletrico.
En la teinda de ebay tiene muy buenos precios 😮 😮 😮
Por lo que me decis, y lo que me temia, tengo que cambiar todo.
Bueno, al final, quedara la moto como nueva.
o eso espero....
Deberías repasar el conjunto a ver si algo ha originado la rotura o ha sido simple desgaste, verifica las agujas del lado derecho, son 21 y el resto de holguras. El otro rodamiento suele aguantar bastante, pero ya puestos es barato y fácil de sustituir.
Pregunta a Alfonso si venden la pieza suelta (te hará buen precio), aunque yo la montaría con los muelles nuevos.
Creo que la referencia de la pieza en cuestión es 137334.
