hola buenas, tengo una vespa p200e, el caso es q le doy a la pata de arranque y baja, sin mas, vamos q a veces engrana y otras no. yo creo q q se a jodido el eje de arranke, mi pregunta es, ¿ es muy dificil cambiarlo? y si es muy caro. luego tambien depende como tense el embrage arranca o no, haber si alquien me puede decir algo, gracias y saludos.
Antes de abrir el motor, verificaría el estado de los discos de embrague. Suéltalo por completo y prueba, si te lo sigue haciendo, arranca a rachas y comprueba si se acelera mucho al circular con ella...
Hola!
Pues cambiar el eje no es jodido, pero tienes que abrir el motor. POr lo tanto es laborioso si lo haces tú, y carísimo si te lo hacen en un taller. Lo del embrague no lo he enntendido muy bien. ¿Si tensas mucho no te arranca? Eso puede ser lógico, te patina y no mueves lo suficiente para que arranque. Pon el pie encima de la pata y aprietea el embrague, así te harás una idea de el efecto.
daleja
]... le doy a la pata de arranque y baja, sin mas, vamos q a veces engrana y otras no ...
Si no cuentas nada mas podría ser cosa de el pedal (fácilillo, está fuera), de embrague (regular, está dentro pero se llega fácil), del eje o del piñón de arranque (peor, estan dentro pero mas escondido).
Si cuentas un poco mas de los síntomas igual el diagnóstico podría ser mas fiable.
baja, sin mas - ¿Baja sin hacer fuerza y sube o baja y se queda abajo?
a veces engrana y otras no - ¿Cuando engrana arranca bien?
Una vez en marcha, a pata o empujando, ¿funciona normal o hace algo raro?
haber si me explico mejor, acabo de estar enredando con la vespa. haver, si tenso mucho el embrage cuando le doy a la pata va hasta abajo sin ninguna resistencia, como si tendria el embrage accionado. si lo dejo a medio tensar ofrece algo de resistencia pero no mucha como para arrancar. lo tengo q dejar casi sin tensar para q la pata coja un poco de chicha y dandole dandole al final consigo arrankar. asi, q al final pienso q no va ser problema del eje de arranke si no del embrage, y otra cosita ¿si desmonto el embrage como se q estan los discos mal?.Gracias y Saludos
Si desmontas el embrague.......................le cambias los discos directamente.............. 😉
Lo que yo te decía es que soltaras por completo el cable del embrague, mete 1ª y empuja la moto suavemente, si ves que te patina, los discos están mal.
entonces voy a comprar los discos, a parte de los discos q mas se suele cambiar , ya para pedir todo gracias y saludos.
