he encontrado esto por la red, se trata de unas varillas de aluminio para soldar con soplete, sin necesidad de ningun grupo profesional y carisimo, sin necesidad de gases inhertes... parece sencillo usarlo, parece que queda una soldadura resistente y lo mas importante, no parece necesario desmontar nada para reparar el carter...
alguien lo a usado en el foro? podria ser algo interesante para tener en la caja de herramientas... he estado buscando opiniones en la red, en foros de furgos lo an utilizado y parece que les a ido bien, al igual que en alguno de bicicletas en el que se a reparado algun cuadro.. en mi caso seria para un agujero de unos 4mm x 1cm aproximandamente en la parte baja del carter interior, es una pieza que apriori no soporta demasiada presion, ni temperaturas como para fundir este material (fusiona a 390Gº) creo que seria una buena opcion, ya que cambiar el carter, solo por el curro que tiene lo veo poco practico y menos cuando el motor va guay y no me apetece desmontar, cambiar retenes, juntas y demas... no lo veo necesario, al menos de momento...
os dejo un video demostrativo usado sobre una lata de refresco y una tuberia.. a ver que os parece...
http://www.youtube.com/watch?v=jijW310xvp4
tambien os dejo un link a la pagina donde se puede comprar, no he indagado mucho mas para ver si hay algo mas barato, pero tampoco me parece un precio excesivo si me salva el culo sin tener que desmontar nada se tiene en cuenta que un grupo TIG para aluminio puede rondar los 2000 pavos mas el curso que hay que hacer para saber usarlo..jajajaja
http://www.durafixonline.es/shop/catalo ... hop_param=
gracias por vuestras opiniones!
Tiene muy buena pinta.
Supongo que tiene que ir bien, pero no se muy bien si puedes conseguir la temperatura con un soplete para soldadura blanda o necesitas uno para soldadura dura.
Yo me arriesgaría. No se pierde gran cosa y no es necesario desmontar.
