Hola a tuttifrutti.
Tengo una px200 con arranque electrico.
Pues esta loco por completo!
La bateria es nueva y aun asi, cuando intentaba arrancar, le costaba, habia que buscar el puntito con la maneta del embrague.
El mecanico de piaggio me dijo que tal vez habia que limpiar las escobillas o noseque. Total que como me dijo que no le afectaba al motor, pase del tema, cuando pete, le doy con la patada y ya.
Pero ayer se volvio loco completamente.
Costo arrancar, abro el aire, le sigue costando, hasta que se quedo como si se hubiese enganchado el boton de arrancar. quito la llave, y aquello seguia zumbando, como un molinillo, como si alguna pieza fuera a salir volando en algun momento. Quite la llave y aun seguia, quite el fusible que hay por la bateria y aun seguia. Quite la llave del contacto, la saque de la ranura, y aun seguia zumbando.
Paro cuando, segun creo, se murio la bateria, y digo esto porque la bocina se quedo afonica. Dos minutos calculo a ojo que duro esto.
Despues de estos duendes la moto arranco a patada perfecta, funciona perfecta y todo genial. Parece que despues del rulo, la bateria cargo algo y comenzo a funcionar un poco la bocina, pero poco, volvio a dar un poco de señal el arranque electrico, pero poco, asi que a patada toca.
Que sera sera?
La bateria esta bien montada, por dentro ya no se como estara.
Tendra algo que ver que le hubiera pegado un friegue con la pistola a presion?
Desenchufo la bateria y que le peten?
Lo arreglo?
Cuanto costaria?
Siento vida
Siento muerte
Siento sincuenta
Dosiento veinte?
Seguro que es del baño 😮 😛 Espérate a que se seque. Y que le den al arranque eléctrico, si no haces muchos km al día la batería va a estar todo el día descargada y estarás todo el día a patadas. Y la batería que yo sepa no puedes quitarla o no irá la moto. Aun que esté muerta tienes que dejarla. Pero de eso no te fíes que yo de chispas ni idea. 🙄
La moto sin bateria si que funciona, que lo tengo comprobao. Lo que no chuta bien sin ella es el arranque y la bocina, ademas de que no se por que, pero la aguja de la gasofa se vuelve loca o gandula mas bien.
