Dudas motora bocolo
(@mini_vespa)
Buenas!
Eestoy desmontando un motor de bocolo y me he quedado bloqueado a la hora de desmontar el tren de engranajes
Hay que desmontar de alguna manera el eje del selector de marchas?
El bocolo sale hacia fuera o hacia adentro?
Por otra parte la pieza que retiene el rodamiento va roscada o a presión?
Gracias y feliz año!
Enviado desde mi iPad con [url= http://tapatalk.com/m?id=1 ]Tapatalk[/url]
Topic starter Respondido : 31/12/2013 6:28 pm
(@vespajo)
No se ve , pero creo que tienes que quitar el tornillo fiador del bocolo delicioso
Respondido : 01/01/2014 12:59 am
(@mini_vespa)
No veo ningún tornillo... Que va en el cárter?
Gracias!
Topic starter Respondido : 02/01/2014 12:16 pm
(@vespajo)
El eje tiene que salir solo sin ningún problema , a no ser que el motor se haya inundado el bocolo sale por dentro, lleva un tornillo fiador que lo sujeta en su posición, 😮
Respondido : 02/01/2014 3:25 pm
(@HLP-125n)
Tendras que sacar primero lo que te queda del cangrejo. Luego si tiene el tornillo ( que no se ve) del muelle del bocolo quitarlo, y sale todo hacia dentro.
La pieza que sujeta el rodamiento del secundario del cambio (eje de salida) sale a rosca. Es rosca normal, afloja a izq.
Si tienes duda de algo dilo, tengo un motor abierto en canal, eso si, espero cerrarlo la semana que viene.
Respondido : 16/01/2014 10:22 am
(@mini_vespa)
Hombre, del cangrejo solo queda el eje...sale hacia fuera?
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Topic starter Respondido : 26/01/2014 2:51 am
