Buenas, el jueves ecibi mi px125 nueva, y tengo una duda. La moto se me ahoga!! La arranco con el aire, y despues de arrancar lo vuelvo a cerrar, y la moto se ahoga y si no la mantengo un poco acelerada se apaga. Lo raro es que despues de 15 minutos circulando con ella me sigue pasando, cuando pillo un semaforo ten go que mantenerla un pelin acelerada porque se me apaga. Lo raro es que si apago la moto espero 2 minutillo y la enciendo entonces va bien, con el relenti mas elevado y no se apaga. Los 3 dias que la he pillado me ha pasado lo mismo.
Como es la primera vespa que tengo no se si será normal, o debería preocuparme.
Muchas gracias.
Saludos tonkatsu
No es normal, las pepas en general al poco de ponerlas en marcha tienes que cerrar el aire, pero bueno 15 min despues es una barbaridad. Ves al mecanico que te la vendio
Suerte
yo creo que debe ser problema de carburacion
shoy he ido a currar con ella y lo mismo, despues de veinte minutos con ella circulando se calaba al parar la moto... el miercoles sin falta al concesionario, porque encima con la poca experiencia que tengo, y teniendo que llegar a los semaforos apurao acelerando para que no se cale es un drama.
Si es un tema de carburación puede ser grave...? porque con la moto nueva..... y que me empieze ya a dar problemas.. se me viene el alma al suelo. 😕
gracias por la respuestas.
Grave ?? Yo creo que no, si se ahoga es carburacion casi seguro. No te preocupes, sino para eso tambien existe una garantia.
Lo comparto, GARANTIA! Y que no te cobren nada!
Ves al taller, seguro que es el relenti que lo tienes bajo, pero bueno con la moto en garantia no lo dudes.
No te preocupes!!! lo bueno de la vespa es que aprendes a base de hostias, y si estas al loro de como lo solucionan si te pasa otra vez, ya sabes como solucionarlo.
Cuando el mecanico te toque la moto que lo haga delante de ti, para que veas lo que hace, y si no lo ves le preguntas que es lo que esta tocando, no tiene que tardar mas de 5 minutos en regularte el relenti, pero asi aprendes, para cuando pase esa garantia.
Un abrazo y bienvenido al mundo Vespa
