Dudas en Aceite des...
Dudas en Aceite desde Chile !!!
(@barbarabennelon)
Hola a todos !!!
He buscado en el foro, y me queda claro que un buen aceite es el Castrol TTs. lamentablemente en Chile no existe.
Si ya lo han comentado disculpen, no logre encontrar la respuesta.
Para mi GS 150 que aceite debo comprar mas que marca que grado y caracteristicas. Por sus comentarios me quedo claro que debe ser sintetico.
Debo hacer mezcla al 6% según manual. Si mi motor esta recien ajustado, debo hacer una mezcla más abundante en aceite, mientras hago el rodaje????
Topic starter Respondido : 10/01/2006 2:45 pm
Al 6 se hacía con los aceites antiguos, de bajas prestaciones. Estoy seguro de q con un 3% no tienes ningún problema, aunque eso lo ves muy bien según como humee la moto (humo muy blanco=mucho aceite) y como quede la bujía. En cualquier caso, recuerdo haber leido algún post en el foro sobre los porcentajes de mezcla...
Respondido : 10/01/2006 2:54 pm
(@barbarabennelon)
Gracias, en Chile me recomiendan comprar Belray.
Mi vespa no es de valvula rotativa, es de 1957 VS3.
Según manuales de la epoca su motor requere mas aceite que otras de la epoca como una 125, por sus carcateristicas propias. Un amigo tiene una Vespa 125 de 1956 y utiliza un 4%.... será un 5% optimo, siendo que estña recien ajustado.
Topic starter Respondido : 10/01/2006 4:04 pm
Hola por aqui estamos funcionando con un dos por ciento. La marca es lo menos, asegurate que sea sintetico. Como te han dicho, la mezcla excesiva se nota enseguida.
Respondido : 10/01/2006 4:09 pm
Este si lo teneis
http://www.repsolypf.com/esp/todosobrer ... naID=77911
Respondido : 10/01/2006 8:46 pm
(@barbarabennelon)
Gracias, productos Repsol si hay en Chile.
Un amigo me regalo un aceite Liqui Moly Racing Synth 2T. Me dijo que era muy bueno. La mezcla la voy a hacer al 5%, esta en rodaje el motor.
Segun manual en rodaje la mezcla se hacia al 8% en esos días, supongo que con aceites actuales, al 5% esta bien.
Tambien voy a cambiar el aceite de la caja, pues no se que le puso el mecanico y prefiero asegurarme con un buen aceite... Motul Transoil 2T SAE 10W30
Topic starter Respondido : 10/01/2006 9:13 pm
El de Repsol va muy bien y no es caro, usa la mezcla al 4% en rodaje y más en esta época del año que hace calor, para le invierno y uso normal puedes ponerle al 3% sin ningún problema.
Respondido : 18/01/2006 1:02 am
