Pos eso, tengo una FL de 75, y estoy buscando a ver si ay algun modelo compatible para meterle otro motor o poder encontrar mas piezas para dejarla bonita...
Muchas gracias
Yo te recomendaría que te hicieras con un motor de 125 FL, es importante que sea de FL, ya que el sistema de cambio que lleva es con una varilla acerada, al contrario que las PK xl o PKS que es con dos cables, de esta forma te dejas de historias.
Tambien sería factible colocarle un grupo motor de la industria auxiliar, Polini, etc. Pero eso mejor que te lo cuenten los expertos.
Cachele
]Tambien sería factible colocarle un grupo motor de la industria auxiliar, Polini, etc. Pero eso mejor que te lo cuenten los expertos.
Si a factible le llamas desmontar el motor íntegramente , tornear carteres , cambiar cigueñal , cambiar desarrollos , comprar cilindro con pistón , culata , casquillo de agujas y luego ya quen estás rodamientos , retenes, tóricas , juntas , embrague , cruceta ......prepara de 600 a 800€ si te lo hace un profesional
