hala cahavaleria! tengo una dudilla, a ver si alguien me echa un capote... como he explicado en otro hilo, estoy poniendo luz en un baul shad, este se puede sacar de su anclaje como si fuera una maleta... pues bien para que a la hora de liberar la maleta no tenga que andar soltando clemas l he montado unos contactos del tipo del de los cofanos, una punta con un muelle en el baul y unas chapas en la base, que al montar el baul en la moto coinciden y dejan pasar la corriente a la luz del baul...
pues bien, resuta que he puesto el sistema en el baul y en la base, pero he tenido un fallo un poco de novato... le he montado un sistema de 2 puntas pensando en poosicion y freno, pero claro... que pasa con el negativo??? no quiero hacer mas agujeros en el baul ni en la base y seria llevarlo a una masa, pero claro, lo suyo seria que fuera en el baul para no tener que sacar otro cable, lo que significaria montar otro sistema gemelo, pero me parecen muchos agujeros....
aqui viene la consulta, podria juntar los dos negativos para sacar unos solo?? podria usar una masa dentro del baul???
perdonarme si es un poco obvia la pregunta, pero la electricidad no es mi fuerte....XD
gracias!
Si.
imac1656
]Si.
gracias socio, pero podrias extender un poco mas la respuesta???XD
Me extiendo. 🙂
Me figuro que lo que quieres hacer, es unir los negativos de freno y posición, para hacerlos en un solo contacto, no?
Pues no hay problema. De hecho, la masa de la moto, que lleva el negativo,ya une todos los contactos, unificándolos.
Lo que no te se decir es si podrás usar masa dentro del baúl. Me figuro que la bases será de plástico. Con lo cual queda aislada de la masa de la moto. Mira a ver si puedes hacer alguna chapita, que al anclarlo, toque en el portaequipajes, que si debe de tener buena masa. Para salir de dudas, compruébalo con el tester.
Creo que te he entendido la pregunta, si no es eso dimelo.
eso es, justo... la base son dos Placas, por llamarlo de alguna manera... la pirmera de plastico y la de debajo de hierro a modo de chasis, esta la llevo enganchada con unas pletinas que al apretar los tornillos estas apretan la parrilla para sujetar el conjunto..
tengo otro juego de contactos, creo que lo mas fiable sera montarlo para sacar la masa... no me apatece hacer mas agujeos, pero bueno, creo que seria lo mas fiable... me liare con ello... gracias Imac!
De nada hombre.
Te esta quedando de lujo ese baúl.
