Duda sobre piñoneri...
Duda sobre piñoneria del elastico y su rodamiento.
(@polilla)
Bueno, estoy con el meloncillo abierto de la PX 125 con engrase separado, con motivo de cambiar los retenes del cigueñal. Y de paso que estamos repasando todito por dentro. Hoy viendo como andaba el cojinete del eje que aloja el conjunto piñoneria del elastico, cuando lo giro hace el siguiente ruidito, os pongo el video.
El primero es girando para que veais que despues de finalizar el recorrido hace un nuevo cuarto de vuelta pero esta vez hacia atras.
[youtube]rLmpQr1CUPU[/youtube]
Pero lo que me tiene mosca es ese ruido que se puede apreciar mientras se encuentra girando.
Aqui os pongo otro video donde se aprecia el ruido del mismo cuando gira.
(Disculpar la calidad del video)
[youtube]jwustGm1iIM[/youtube]
¿Es normal? o ¿Esta cascado el conjunto del elastico?
¿Que me contais?
Las marchas le costaban entrar y sacar, (mas de lo normal) pero eso pienso que es por el estado de la cruceta, que tambien estoy en ello de cambiarla.
Topic starter Respondido : 15/06/2011 3:02 pm
 meca
(@meca)
Parece que tienes los muelles del interior del elastico sueltos/rotos.
De hay, que se vuelva hacias atras cuando se va a parar, puedes ser que al acumularse en una lado del piñon algun trozo suelto pese mas y por eso se guira.
Ya que está abierto..... prueba a ver con una mano coges el eje y con la otra el piñon y los haces contrarotar a ver si tiene holgura.
Respondido : 17/06/2011 10:45 am
(@polilla)
Naaada, no se salvan, parecen las maracas de machin, en fin.. quitar remaches y cambiarlas, no hay otra. Y el cojinete tambien por supuesto.
Saluetes!!!
Topic starter Respondido : 17/06/2011 11:44 am
