Duda sobre nivel de...
Duda sobre nivel de compresión
(@px_cordoba)
Hola a tod@s:
Para dejar decente el motor de mi Vespa tuve que rectificarlo. Por tanto tengo pistón sobre medida y los segmentos correspondientes.
Todavía no le he puesto el carburador ni, por supuesto, el tubo de escape. En cambio, en punto muerto, haciendo girar el ventilador con la mano consigo vencer la resistencia de la compresión aún con la bujía enroscada. ¿Esto es normal o, por el contrario, no debería poder vencerla manualmente nunca?.
Sí he observado que si le pongo la palanca de arranque ahí ya cuesta tela moverlo.
Ya me contais. Gracias por adelantado
Topic starter Respondido : 01/12/2006 9:18 pm
(@fpv1)
Es normal, a poca velocidad pasas la compresión sin problemas. Dale rápido y verás como ya cuesta un poco mas. Conforme vayas rodando se ajustará todo y ganará algo de compresión.
Un consejo: no des patadas al pedal de arranque sin apretar bien el tornillo o te cargaras el estriado del pedal (o del eje que es peor).
Respondido : 02/12/2006 12:07 am
(@px_cordoba)
Como siempre FPV#1 estuvo al quite. Con la palanca de arranque sólo lo he movido con el brazo y, por supuesto, con el tornillo apretado para no comerme los dientes del eje. Eje que por cierto tuve también que cambiar ya que estaba guillotinado al nivel del cárter.
Gracias de nuevo
Topic starter Respondido : 02/12/2006 9:26 am
