Duda sobre montaje.
(@cristian1986)
Buenos días y felices fiestas!
Os escribo porque tengo la siguiente duda/ problema:
Por primera vez, he abierto el motor de mi vespa y me he liado a cambiar cilindro , rodamientos , retenes cigueñal.... objetivo,dejar el motor de mi iris pues lo mejor posible.
El caso es que después de haber montado todo, ha llegado el momento de cerrar. He cerrado, y al probar como gira el cigueñal nuevo pues que sorpresa......pega con una pala en la zona de admisión y se bloquea.
Al ver el problema ,lo he vuelto a abrir, y si está abierto gira preferentemente.
Cual creéis que es el problema? Cuando está abierto, puedo mover el cigueñal un poco para arriba y abajo, sin hacer fuerza, porque el rodamiento de bolas nuevo tiene un poco de holgura. El movimiento es muy sutil ,nose si será normal, pero si le subo se bloquea y si le bajo no. Supongo haber metido bien el cigueñal, más no consigo que entre y si que es verdad que por poco el rodamiento de bolas y el cigueñal no queda al ras.
Muchiiiisimas gracias de antemano y a ver si hay suerte y me dais la clave, porque me estoy desesperando un poco jeje. Espero haberme explicado...
Un saludo para tod@s
Este debate ha sido modificado el hace 3 meses 2 veces por Cristian1986
Topic starter Respondido : 25/12/2025 10:46 am
