Falta otra opción!!!!
Una vez la moto esté frenada, se pone primera i se suelta embrague de golpe. Incluso mejor si se da una puntita de gas justo antes de soltar embrague!
Sooooo caballo 😆
Bueno como conclusion puedo decir que me echado unas risas de puta madre.
Bueno y también que si se jode el motor, pare como pare la moto (con la llave inglesa, con ancla, entrando a 110 en casa en la cocina) seguro que no tiene nada que ver con pararla.
hola, una vespa se para como toda la vida se a hecho, llegas a tu destino quitas la llave o le das al boton del pare y te vas tan a gusto a comer o a tomarte una caña que al motor no le va a pasar nada de nada, aparte de llevar refrigeracion forfada por aire, tanto culata como cilindro llevan aletas de refrigeracion que disipan muy bien el calor.
yo mas me preocuparia de como parar nuestras vespas con los frenos que tienen.
ultimas noticias, me ha llegado un nuevo sistema para parar la moto es el sistema del alunizaje y si es contra una buena joyeria mejor.
todo esto es broma .
Y si cierras la gasolina al aparcarla mejor.
Lo mejor es pararla , en una terraza donde te este esperando una tití, con una cañita bièn fresquita.
no se que pasó, quería poner una chica, lo de oooooí no se de donde salió
disculpas
Será por lo de
oooooooooooooooi cómo está la chica
, no?
hola, lo mejor es vivir en siberia no se calienta la vespa ni metiendole un litro de vodka.
NOTA, no parar la vespa en esos sitios que hay luces intermitentes y de colores mas conocidos como puticlubses puede sufrir un recalenton y no seria conveniente que el motor suba tan rapidamente de temperatura.
eloi
]Falta otra opción!!!!
Sooooo caballo 😆
Este es el metodo que tengo en la actualidad, por ahora no ha pasado nada. Tengo que ver porque no hace masa en el mando, porque debajo del asiento, sí que hace masa. El problema esta en que no se desmontar los muelles del faro de la primavera. 👿 para ver que hay desconectado.
Lo que sí hago es lo que comenta el forero Pontedera
cerrar la gasolina
