Duda piñón de arran...
Duda piñón de arranque
(@xuskie)
Pegándole un vistazo al eje del pedal de arranque he visto que tiene como unos piñones al final soldados y no se parece a las que venden nuevas por internet, me surge la duda de si la mía se apañó en su momento soldándola o es que las antiguas venían así.
La moto es 125s 1960 motor V60MS.
Saludos!
Topic starter Respondido : 09/12/2012 12:13 pm
(@vespistavictor)
Parece una ñapa; pero si cumple su cometido, no tienes de qué preocuparte. Esa zona tiene el cometido de desacoplar la rueda dentada entre el cuadrande de arranque y el eje primario cuando no se está accionando el pedal de arranque (por eso es que cuando el motor está en marcha y se pisa ligeramente la palanca de arranque, aparece ese ruidito característico de trinquete)
Si te funcionaba bien antes de desmontar, yo no le daría importancia.
Respondido : 10/12/2012 4:21 pm
(@xuskie)
Ok, gracias por la respuesta, estoy pensando en cambiarlo porque la parte dentada donde va la pata de arranque también está bastante jodida y tenía mucha holgura.
Saludos!
Topic starter Respondido : 11/12/2012 12:32 pm
(@paquito)
es como este , un mil rallas
http://www.vspcenter.es/tienda/detail/7 ... 3?sef=hcfp
Respondido : 11/12/2012 12:36 pm
(@xuskie)
ok, pediré una y la puñetera junta que me había olvidado de pedirla... 🙁
PD: Por cierto que todas la piezas de este modelo son las más caras, juerrrr
Topic starter Respondido : 11/12/2012 2:03 pm
(@alberto150s)
Xuskie
]ok, pediré una y la puñetera junta que me había olvidado de pedirla... 🙁
Algo si lo són , pero mejor no mires las piezas para las manillar de tubo o faro bajo 🙂
Me atreveria a decir que íncluso ésa ñapa del eje de arranque si ha funcionado hasta ahora y está bien soldada es beneficiosa . Pude comprobar con mi motor que habiendo hecho con él pruebas de arranque para ajustarlo ántes de colocarlo en el chasis ( pongamos unas 20 ) la goma-tope que hay al final de la carrera estaba bastante marcada y con una grieta importante . Seguramente ése tope metálico evita que incida el golpe fuerte del eje de puesta en marcha sobre la goma .
Respondido : 12/12/2012 5:35 am
(@xuskie)
Pues ahora que lo dices, la goma donde apoya el eje está hecha una mierda, pero la goma donde frena cuando pegas la patada está bastante intacta, pero el problema lo tengo con los dientes del eje (donde agarra la pata) que están bastante cascados y la pata hacía bastante juego antes de que llegase a girar el eje, no sé si me explico.
Funcionar, funciona pero seguro que se acabarán limando los dientes hasta que llegará un momento que la holgura será incómoda.
Saludos!
Topic starter Respondido : 12/12/2012 2:56 pm
