Duda mezcla automat...
Duda mezcla automatica
(@Cotxi)
Hola compañeros
Hace poco que tengo la px y me surge una duda.
¿Es normal que el depósito del aceite dure mas o menos = que el de la gasolina?
Creo recordar que alguien me comento que el del aceite lo tendría que rellenar cada 2 o 3 depósitos, yo lo miro cada vez que paso por la gasolinera a repostar y las 2 veces que he llenado, no estaba vacío pero si casi casi y lo he llenado tambien.
A veces, cuando le doy gas sale bastante humo blanco...
Si voy al tran tran no, pero cuando voy subiendo marchas o le meto chicha con 2 me saca bastante humo, por lo que deduzco que no me esta haciendo bien la mezcla no¿?
Topic starter Respondido : 25/05/2010 5:38 pm
(@rmartito)
El de aceite debería durarte al menos 10 depósitos de gasolina.
El de aceite hace 1,5 litros aprox., y la burbuja la empiezas a ver cuando llevas gastado 1 litro (te queda medio cuando acaba de aparecer)
Te hace mezcla al 2% (yo lo medí concienzudamente los repostajes y km durante 2 depósitos completos de aceite, y me mezcló al 2,29%), por lo que con el depósito de aceite (de 1 litro a 1,2 litros de lleno a repostar) te da para mezclar unos 60 litros de gasolina.
El depósito de gasolina hace uno 8 litros, y el chivato de reserva salta cuando llevas gastados unos 6 litros de gasolina, así que echa tus cuentas.
De 8 a 14 depósitos de gasolina por cada 1 de aceite, según apures el de gasolina en cada repostaje, y el de aceite.
No veo posible que te gaste 1/1, debía estar casi seco el de aceite.
Respondido : 25/05/2010 5:51 pm
(@Cotxi)
rmartito
]El de aceite debería durarte al menos 10 depósitos de gasolina.
La inexperiencia.... hasta que no hay burbuja abajo todavía hay aceite en el deposito entonces....
Pense que el deposito de aceite era tan solo el
tubo que se ve
Si entra un litro y medio... yo apenas lo he rellenado con 200cc de aceite, la verdad es que preguntando se llega a todos los sitios
Muchas gracias compañero!
Topic starter Respondido : 25/05/2010 6:01 pm
yo le meto una botella de litro de tts, y me dura minimo 8 o 9 depositos de gasolina sino mas 🙂 🙂 🙂
Respondido : 25/05/2010 6:08 pm
(@rmartito)
Sí, esa burbuja es transparente, pero tú la ves del color del aceite (azul, roja,...)
Si lo llenas a tope, cuando gastes 1 litro de aceite (8-10 de gasolina) empezarás a ver aire en esa burbuja.
Pero cuando veas el aire no te asustes, aún queda como 1 litro.
Rellena cuando puedas, pero vamos, no dejes de usar la moto por ver aire.
Respondido : 25/05/2010 6:31 pm
