Hola, cambié las manetas del freno y embrague por unas muy chulas que venden en Harry(son el modelo racing). Menos mal que ajustando el freno tube que probar varias veces. Las manetas son de calamina y a la tercera vez que apreté el freno se ha partido, por lo que tened cuidado si las llevais montadas. Al lío, le voy a poner las originales, y me he dado cuenta que no son exactamente iguales, hay una que tiene el logo de vespa y otro que no ¿Cual es el freno y cual el embrague?. Otra cosa, al quitar la tapa del cabezon me he dado cuenta que el cristal del faro se ha despegado y se cae. ¿Con que se puede pegar?.Saludos.
EL faro debería tener un grupo de flejes que le mantienen pegado al cerquillo. Lo puedes pegar con silicona, con una pistola que calienta plástico....
Alberto
Este va pegado con una especie de cinta doble cara, así que de las últimas lluvias y del calor del foco se ha terminado soltando. ¿Alguién sabe el tema de las manetas.?Saludos.
En mis vespas, la maneta mas grande es la del embrague.
Alberto
¿La maneta mas grande? ... yo creo que son iguales. Vamos, nunca me he preocupado de ver a que lado va cada una. Lo que si que hay son distintos modelos según la época, originales y piratas (bueno, de proveedores alternativos). Las antiguas tienen el extremo casi afilado (y son un peligro en caso de caída), las actuales por normas de seguridas acaban en bola, entre unas y otras hay varios estilos todos ellos intercambiables (en los manillares posteriores al 58 con seguridad, los de tubo no estoy seguro). Hay una diferencia sutil que no se nota en la práctica. La ranura del cable debe ir abajo, por lo que hay con la ranura a un lado o al otro, pero si se monta con la ranura arriba solo se nota en que al apretar la maneta se ve la
raja
, es mas estético que funcional.
La maneta que tiene el escudo es fabricada por Piaggio, la que no tiene el escudo es de otro fabricante.
Si se ha roto al apretar sin mas llama a Harry y comentaseló, las piezas tienen garantía y me imagino que no tendrás problemas.
Con las manetas antiguas debería haber problemas en la ITV (no cumplen normativa de seguridad) pero normalmente no se fijan.
No es que sea una mas grande que otra, es que la ranura donde entra el cable y el hueco para la cabeza son distintos, uno es un poco mas grande que el otro. Ya estoy dudando si no será que las manestas una es de vespa original y la otra no..Respecto a las manetas de Harry, son de calamina, aunque me mandará una nueva gratis ya no las pongo, así que palmaré los 16E.Saludos.
Vaya..... yo compre las manetas el sábado, por dnd se te han partido?? por la ranura o por la mitad?? espero q no me pase......
Romario, aunque no te interesen ya las manetas puedes pedir a Harry que te envíe otro recambio por el valor de ellas.
En cuanto al tamaño de las mismas voy a hacer unas fotillos y las publico para que lo comprobéis vosotros mismos...
Alberto
Yo lo acabo de mirar pq de hecho las compre el Sabado allí y son completamente iguales.
Buenas..
Manetas desiguales... pues juraria que toa la vida han sido identicas....
Saludos, El Pibe
El_Pibe
]Buenas..
Saludos, El Pibe
Por lo menos yo creia eso... 🙄
Joer pues es casi el doble....... 😯 no se..... pero creo q no debe de ser así. Aunq si el embrague te va duro con esa tan larga con el dedo meñique igual embragas..... 😉
Una vez montada casi no se nota la diferencia.
Aprovecho para presentaros a 'La Adoptá', una GT del 77 (de Lujo, digo de Lugo) que necesita un buen repaso. En la foto se la ve acechando a 'La Plásticos', una X9 de 500.
[url= http://img377.imageshack.us/img377/5165/dsc014154pi.jp g" target="_blank">http://img377.imageshack.us/img377/5165/dsc014154pi.jp g"/> ][/url]
Alberto
