Duda facil P200
(@desmodromicos)
Wenas.
Estoy echando una mano a un amigo. Hemos llevado a rectificar su cilindro.. y al llevarselo a casa dice que al desmontarlo no habñia junta entre el cilindro y el carter... Eso es asi? Entre el cilindro y la culata no lleva junta, pero abajo tampoco?
Otra cosilla... El piston nuevo trae grabado una A en la cabeza que supongo que irá hacia la admisión, no? (digamos mirando hacia la parte trasera de la moto...)...
Graciassssssss....
Topic starter Respondido : 15/10/2007 12:58 pm
(@rugonto)
Entre cilindro y cárter lleva una junta de aluminio y arriba en la culata nada, solo va planificada.
La marca en dirección al escape que llevan éstos pistones es una flecha por regla general, la A no sé que puede ser, aver si nos lo aclara alguién mas
bragao
. Saludos
Respondido : 15/10/2007 1:06 pm
(@desmodromicos)
La cabeza del piston tiene una flecha y una A. Si pongo el piston en su sitio, la flecha apunta hacia el chasis o hacia afuera... La A en cambio se queda hacia delante o hacia detras...
Topic starter Respondido : 15/10/2007 4:47 pm
(@geniezillo-azul)
La flecha es a la lumbrera de escape. ¿No tendría que ir hacia abajo, hacia el tubo?
Un saludo Desmo!
Respondido : 15/10/2007 5:10 pm
(@desmodromicos)
Yo que se! Con la cosa mas simple del mundo, al verla, me hice la pichaunlio...
A ver si lo encaro con el cilindro y veo donde va cada cosa... Ya he visto lo de la junta en scooterhelp.. Lo que no se es que habrá pasado con la original, pq estar, no está...
Topic starter Respondido : 15/10/2007 5:20 pm
La flecha casi fijo que va hacia el escape, pero si dudas yo siempre presento el piston dentro del cilindro y al ser asimetrico completamente donde coincidan, en alguna parte de la carrera, las lumbreras de admisión y escape, ahí es su posición.
Si pones una fotica mejor.
Er pete
Respondido : 15/10/2007 7:49 pm
(@paquito)
A, b , c es 1ª, 2ª o 3ª sobremedida si no me equivoco y la flecha sin duda a escape
Respondido : 15/10/2007 11:06 pm
(@tw200)
La flecha hacia el escape segurísimo, y la
A
pues como que no indica nada.
Respondido : 15/10/2007 11:33 pm
(@desmodromicos)
Anda, pues va a ser verdad lo de la sobremedída, ya que es un primer rectificado sobre el original... Esta noche me acercaré a montarlo por fin...
Gracias a todos!
Topic starter Respondido : 16/10/2007 9:44 am
(@carlino)
Como que la A no significa nada 😆
En las T5 hay hasta la L ...............y es la pareja del cilindro, cilindro y piston tienen que ser de la misma letra
En estas de
hierro
será la sobremedida como bien te dicen................
Respondido : 16/10/2007 10:04 am
Cortesía de BellBoy, llevo una junta de culata de cobre y se nota como asienta mejor. Unos km. y luego un reapriete en cruz y a 90º y ahí sigue.
Por norma general, la parte con la falda totalmente lisa del pistón es la que va al escape.
Siempre que desmontéis un pistón, limpiadlo bien y marcarlo con un rotulador.
En el caso de las Vespas es sencillo, pero imaginad un motor con más cilindros y de 4T, hay que numerar empujadores, vávulas, puentes del árbol de levas, casquillos de biela, bielas, pistones.
Es más, puedes montarlo sin orden, pero en motores ya usados es mejor volverlo a montar en su ubicación original.
Respondido : 16/10/2007 11:52 pm
(@desmodromicos)
Anoche lo monté todo en no más de una hora. En efecto la flecha hacia el escape... Arrancó muy bien y le dí una vuelta despacito a ver que tal...
Gracias por vuestra ayuda!
Topic starter Respondido : 18/10/2007 10:49 am
