Duda Eléctrica PKS
(@igna_cio)
Buenas...
Tengo problemas eléctricos con la pk 80 S, y los síntomas son los siguientes:
Desde que la tengo hace 3 años pues nunca a dado suficiente luz en el foco, pero como siempre iba de día pues no me preocupaba.... A veces lucía algo más, y otras algo menos.... Pero ahora ha empezado a fundir bombillas.... y a 3 euros cada una me sabe mal.
Cuando la arranco, durante el primer segundo luce la hostia, pero pasados 1 o 2 segundo parece que llevo una vela. entonces mi duda es ¿Por donde empiezo a medir voltajes e intensidades para ver donde pierdo....?
He buscado respuestas en el buscador pero no la he encontrado, así que si hay algún chispas por ahí, si me da alguna idea... se lo agradecería. Aunque lo malo sería una derivación o algo, para encontrar eso.... tela.
Topic starter Respondido : 04/07/2011 5:24 pm
(@el-cartero)
No será el regulador?
Respondido : 05/07/2011 8:56 am
(@deckard)
De acuerdo con el cartero. Regulador.
Respondido : 05/07/2011 9:27 am
(@igna_cio)
Buenas de nuevo, lo primero gracias al cartero y deckard, he cogido un polimetro y he medido el voltaje a la salida y era muy oscilante, además cuando le he vuelto a conectar el cable que va a las luces, se ha vuelto a fundir la bombilla... Así que creo que es regulador.
De todas formas adjunto fotos, porque según los planos o el libro de taller, tenía que haber a ese lado 2 cosas, y hay 3, ya se que no es muy técnico lo que digo, pero que son esas tres cosas? regulador, lo de los intermitentes y....
Otra pregunta es si alguien sabe si el regulador se puede reparar o hay que comprarlo nuevo.
Muchas Gracias y saludos
Topic starter Respondido : 05/07/2011 2:34 pm
(@igna_cio)
Buenas:
He vuelto a probar el regulador y me sale una tensión que oscila entre 1,5 y 3,6 Voltios, según las revoluciones. ¿Esto es debido al mal funcionamiento del regulador?
Tengo un regulador de 5 pines de una pk XL con arranque electrico, ¿se podría probar con ese regulador en la pks que lleva un regulador de 3 pines?
Gracias y un saludo
Topic starter Respondido : 06/07/2011 1:11 pm
(@igna_cio)
Al final, Ponte me dejó un regulador de corriente, y tras comprobarle, era lo que fallaba, como me habías recomendado. Al final tanto mirar con el polimetro, y como el que tengo yo es un poco malo, pues pasa lo que pasa, que al oscilar la corriente no lee bien y te haces la picha un lio.
Topic starter Respondido : 12/07/2011 10:55 am
