Duda dirección/susp...
Duda dirección/suspensión
(@Gôran)
Hola a todos/as.
Hace un par de días, cuando regresaba a casa y pasar por un paso sobreelevado (no iba rápido) noté un ruido muy fuerte en la parte delantera (clock!!clock!!) y como si se hubiera roto la suspensión. Luego pisé un par de baches y también tuve esa sensación además parecía que fuera sis suspensión. Pensé que se había roto el amortiguador delantero o algo de la dirección...
El caso es que esta mañana he cogido la vespa para ver si encontraba el problema e intentar solucionarlo y cual es mi sorpresa que funciona perfectamente y después de dar una buena vuelta no hace ningún ruido.. Qué podría ser??
Topic starter Respondido : 04/01/2014 11:38 am
(@imac1656)
No sabemos el modelo de Vespa. Pero revisa concienzudamente toda la parte del amortiguador, incluida la arandela de goma que lo ancla por debajo del guardabarros. No es normal lo que te ha pasado. Pero piensa que un fallo en marcha, significará galleta segura.
Respondido : 04/01/2014 12:34 pm
(@jmoya)
Por casualidad... ¿has cambiado los rodamientos de la dirección?
En el supuesto caso de que el amortiguador esté perfecto, si has cambiado la jaula de bolas del rodamiento pero las pistas no, es fácil que no asiente bien. Eso me pasa con mi
buñolera
y tengo que desmontar la dirección para subsanar el problema (cuando le toque 😆 )
Tambien puede deberse a que hayas perdido/partido alguna bolita de los rodamientos de la dirección.
Salu2 🙂
Respondido : 06/01/2014 12:29 am
(@Gôran)
imac1656
]No sabemos el modelo de Vespa. Pero revisa concienzudamente toda la parte del amortiguador, incluida la arandela de goma que lo ancla por debajo del guardabarros. No es normal lo que te ha pasado. Pero piensa que un fallo en marcha, significará galleta segura.
Hola, después de unos días sin hacerlo, hoy me ha vuelto a pasar. Y me ha vuelto a ocurrir lo mismo: después de parar y estar un par de horas con el caballete puesto ha dejado de hacerlo. He mirado la arandela de goma y está bastante desgastada voy a intentar cambiarla a ver si se soluciona definitivamente...
No tiene demasiada complicación no??
Topic starter Respondido : 08/01/2014 8:13 pm
(@Gôran)
jmoya
]Por casualidad... ¿has cambiado los rodamientos de la dirección?
buñolera
Salu2 🙂
Hola,
No, no he cambiado los rodamientos de la dirección, de hecho no sé lo que son 😛 jejeje Debería??
Topic starter Respondido : 08/01/2014 8:14 pm
(@Gôran)
imac1656
Este es el recambio de esa goma: http://www.recambiosmotosclasicas.es/in ... ct_id=2908 ???
Topic starter Respondido : 09/01/2014 1:57 pm
