Tengo la PKS entera desmontada para ir restaurandola poruqe estaba bastante peor de lo que aparentaba, mi duda es: Ya termine de reparar el motor con cambio de cojinetes retenes etc,,, pero ahora se va apasar una temporadita en el dique seco, mientras reparo y arreglo el resto, pintura, etc. Le meto el aceite al motor y le doy unas pedaladas o da igual y la dejo en seco igual un par de meses ??????.
hola, yo creo que si le dejas seco no pasa nada, a mal andar echale su medida de aceite y pones el motor calzado como si estuviese en la moto para que no pierda aceite, eso si qiuta la bujia y con una jeringuilla echale aceite de la mezcla al piston asi escurre por los segmentos y esta engrasado el piston ,el cilindro y parte del cigueñal que son partes mas delicadas, le das unas pedaladas para que mueva el piston y engrase bien todo el conjunto.
