Duda con motor vesp...
Duda con motor vespa primavera 75 pk
Alberto150S
(@alberto150s)
Buenos días a todos .
Después de un largo parón vuelvo a los andares con la reparación de un motor de primavera .
Os pongo en antecedentes :
El motor se desmontó por completo y reparé todo lo necesario .
Cojinetes , retenes , juntas , juego de discos de embrague , segmentos .
Una vez montado todo y probando el arranque con el pedal , noto que no hace mucha fuerza que digamos .
Ya sé que es una 75 y no tiene la misma fuerza que una 125 , pero opino de deberia ofrecer algo más de resistencia al bajar el pedal .
He comprobado que el embrague no patina bloqueando el volante magnético e intentando accionar el pedal , no baja en absoluto , osea , esa parte queda descartada .
Compre un juego de segmentos nuevos para el pistón de 43 mm y comprobados dentro del cilindro en varias zonas de la carrera del pistón y están los dos a 0,20 . Parece ok también .
La camisa del cilindro , el pistón y la culata no tienen ningún desperfecto , son los originales de fábrica .
Hice el plano al asiento de la culata y cilindro comprobando que no sopla por ninguno de los dos elementos .
El pistón se ha montado correctamente , con la flecha hácia el escape .
Mi pregunta és , ¿ con todo ésto es normal que encuentre que va algo flojo el pedal de arranque ?
O soy yo , que mis expectativas respecto a éste motor son mayores que lo que da 🙂
Muchas grácias
<a href="://img397.imageshack.us/my.php?image=vespa150sdz5.jpg:2ytgq2fu][/url:2ytgq2fu]
Vespa 150S 1961 , BMW R60/6 1976 , Simca 1200L 1979
Topic starter Respondido : 09/03/2016 12:40 pm
(@moncho)
Hola Alberto, posiblemente las expectativas son menores de lo que pensabas. Si el motor arranca bien, y mantiene el relenti., olvidate es lo que hay. 🙂 Si quieres mas potencia , ya sabes un 125 y a rodar.
vespa sl del 70
vespa 150 segunda serie
Vespa ds 200 año 1979
vespa 160 electronic
Vespa 200 rally
vespa 300 gts (la jovencita)
vespa 150 gts año 67
vespino gl año 1976
Respondido : 11/03/2016 10:19 am
Alberto150S
(@alberto150s)
Buenos días moncho .
Como sé suele decir ahora , '' pues va a ser que si '' 🙂
La vespa arranca bien y aguanta el ralentí .
Lo achaco a que estoy acostumbrado a la 150S y claro , entre una y otra pues la diferéncia en la fuerza del pedal sé nota .Muchas grácias por tú respuesta
Alberto
Topic starter Respondido : 11/03/2016 11:43 am
